Показано с 11 по 16 из 16
Тема: замкнет ли мва
    извените за назольевость, но согласно руководству подсоеденить датчики не получится, у них как я вставлял такое соединение и это поменять нельзя. ини измеряют температуру в большом бункере на разных высотах. и нужно получать для каждого датчика свою температуру, и желательно по точнее.ну ладно спасибо.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    можно соединить и по двухпроводной схеме-все соединенные провода датчиков подключаете на одну 3 клемму, отдельные провода на 2 соответственно, между 1 и 2 мва8 поставить перемычки.
    в любом случае нужно определиться с типом нсх датчика,т.е. сопротивлением при 0 гр.с. когда т окр. воздуха будет равна 0 гр.с и измерьте сопротивление датчика и проводов. если например датчик тсм 50 м , то при 0 гр.с окружающей -сопротивление будет к примеру 54 ом.
    рассчитайте погрешность и введите коррекцию по каждому входу
    спасибо! по описанию вашему появилась загвостка. я на схеме номера клем перепутал, так что провода питание которые подходят к мва у каждого датчика свой, а вот выходы соеденены.и если ставить перемычки то от первого входа до пятого.мва8 так не замкнет? если нет то подсоеденим и будем смотреть что можно придумать
    Последний раз редактировалось кубанец; 10.03.2010 в 15:23.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    тогда лучше схему. не совсем понятно
    схема самого блока датчиков
    можете подсказать другой модуль который сможет работать с такой схемой. нам в тех. поддержке овена сообщили что мва не подойдет
