Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Power status не работает!
    залил. не пошло.
    Пользователь Аватар для Flomaster
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    проблема в том, что при переходе на новую прошивку , и, соответственно, новый таргет, необходимо пересоздать конфигурацию плк. вам это уже советовали. я сталкивался с подобной проблемой. переконфигурирование плк помогло.
    так все дело в том, что один и тот же контроллер, один и тот же таргет, одна и та же прошивка (кстати, родная) но разные программы и конфигурации. в одном случае работает, в другом-нет.
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    может всё-таки дело в прошивке? не пробовали ее заменить на ту же самую версию, скачанную с сайта?
    нужна программа. по крайней мере конфигурация, лог гипертерминала.
    все это с описанием высылайте на ящик, приведенный ниже.
    отправил на ящик.
