Показано с 11 по 15 из 15
Тема: "аварии" трм151-01
Древовидный режим
    По умолчанию "аварии" трм151-01
    Есть проблема с регулятором ТРМ 151-01.
    Проводил следующий тест. При работе по первому каналу (второй не задействован), подключен один датчик ТСП1000, выходы- реле (ничего не подключено), при комнатной температуре 23-25 градусов запускаем программу 1: Шаг 1- время шага 2 минуты, уставка температуры +30, шаг 2- время шага 1 минута, уставка +10, с переходом на программу 1 шаг 1
    Запускается первый шаг, индикатор показывает включение выходного реле, через 2 мин начинается шаг 2, выход отключается и через 1 мин загорается критическая АВАРИЯ, "FAIL", код неисправности 81, в инструкции такого нет.
    Когда ставим время шага1 на 23,59 часов, подключаю на выход электрообогреватель- несколько часов работает нормально, включается-отключается по температуре, но в какой то момент обнаруживаю, что прибор в режиме СТОП.
    Электроэнергию не отключали, да и настройка на этот случай- "продолжать работу".
    Итого две проблемы- 1)почему не продолжается цикл- с начала программы?, 2)почему происходит СТОП в процессе шага1?
    Подскажите, пожалуйста в чем может быть причина.
    И еще несколько вопросов- в режиме СТОП а также при нормальной работе по программе при нажатии АЛЬТ показывает код "177", еще иногда замечал на индикаторе текст "noDT", что означают эти коды?
    Последний раз редактировалось Andrey9689; 18.02.2010 в 18:44.
