Показано с 11 по 14 из 14
Тема: сп270-т не отвечает в режиме слейв
Древовидный режим
    По умолчанию сп270-т не отвечает в режиме слейв
    Здравствуйте все!
    У меня две проблемы. Может я плохо искал по форуму - но не нашел. Подскажите где искать.
    Проблема 1.
    СП270-Т не отвечает в режиме слейв.
    Связь с контроллером wago. До этого стояла панель ИП320 все работало.
    Контроллер вообще не получает от СП ничего. (функции модбаса 3h и 10h).
    (ИП в случае ошибок хоть отвечал по стандарту модбаса 80h+номер функции)
    Сделал тестовые проекты. Для верности исключил контроллер. Связал ИП320 и СП270. Тестовые проекты (пара регистров) для СП в режиме мастер и ИП слейвом работают прекрасно.
    Наоборот - ИП пишет "потеря связи..."
    В обоих случаях параметры связи одинаковые 9600,8,нет,1. Протокол Модбас РТУ, порт RS-485, длина кабеля 1м . Провод А - пин 4 порта PLC.
    Провод B - пин 7 порта PLC.
    Вопрос: что делать? (кто виноват - не так интересно)
    Проблема 2.
    Не менее важная.
    Если пытаюсь в элементе данных указать регистр PSB и поставить к примеру номер 2400. То конфигуратор меня мягко посылает:
    "Неверное значение поля !![0 - 1023]"
    Я конечно понимаю что он имеет в виду. Что в настройках памяти всего 1024. Но я же указываю номер бита! То есть 300*8! Тут вычитал, что "не желательно" использовать адреса < 256.
    Но 256*8=2048 > 1023!
    Вопрос: что делать?
    Если я что-то не так делаю, просьба не пинать. Просто ткните носом в ссылку.
    С нетерпением жду ответов. Спасибо.
    e-mail, ICQ: bmhe@mail.ru
    Последний раз редактировалось БДВ; 18.02.2010 в 11:51.
