Показано с 11 по 18 из 18
Тема: программирование на Ld
    Пример программы на CFC конечно наглядный , но не удаётся включить его в работу, в визуализации моргают только желтые, как запустить в рабочий режим в визуализации? Cпасибо.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Там есть цепи контроля. они подписаны.
    Нужно на них эмулировать соответствующие сигналы. Иначе идет переключение в Ж.М. или полное отключение.
    На светофорах должна быть защита от вкл. зеленого на разных направлениях одновременно и защита по перегаранию ламп красного на главном направлении.
    Ну и писалось под конкретный перекресток. Прекрёсток сложный. По моему 12фаз.
    Пример конечно не простой как у моих светофоров, но попробую включить в визуализации, вопрос- какое количество светофоров и количество ламп(секций) в каждом из них, возможно это Т обратный перекрёсток с двумя разделёнными проезжими частями главного направления,либо какой другой?
    Последний раз редактировалось sgluhov; 04.03.2012 в 21:54.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Х образный со стрелкой и пешеходниками. на каждом направлении основной, дублер и пешеходники(по 2).
    03.03.2012
    Киевская область
    5
    Question программирование на Ld
    подскажите пожалуйста как завести аналоговый вход, не могу найти аналоговый блок в библиотеке,
    Дмитрий! Излагайте подробно свою проблему,какой контроллер? Что вы от него хотите добиться, подробней изложите суть проблемы, тогда можете надеяться на вразумительный ответ.
    Аналоговый вход заводить не надо. В конфигурации ПЛК Вы настраиваете аналоговый вход (тип датчика и пр.) и присваиваете ему переменную.
    Этой переменной уже и оперируете, а не аналоговым входом...
    Для новичков программирующих на LD в предлагаю пример третьего варианта светофора для ПЛК OWEN target 2.10 CoDeSys 2.3.9.9 (нет одновременного включения красного с жёлтым второго светофора) и примеры регулировки таймеров из визуализации. Примеры можно скачать по ссылке http://dfiles.ru/files/hzi74stjl
