Вот здесь более полное описание всех злоключений с этим аппаратом
http://www.owen.ru/forum/showthread....464#post113464
оставьте включенным на некоторое время.
Подзарядит АКБ и все заработает.
АКБ скис: кажет 1.7в против 4.3в у здорового ПЛК100. И при таком напряжении без внешнего питания тихонечко пищит спикер.
Последний раз редактировалось amigo; 28.12.2010 в 10:39.
Да, подобные проблемы бывают с ПЛК, которые долгое время лежали без питания. Необходимо поставить ПЛК на зарядку (полная зарядка проходит в течении ~4 часов), перезагрузить контроллер и попробовать выполнить прошивку.
Если изначально контроллер отвечать не будет, то указываем адрес IP 10,0,6,10 и MAC указанный сбоку на шильдике. И начинаем прошивку. Если с первого раза прошивка не пройдет, Ставим перемычку в исходное состояние, перезагружаем ПЛК и пробуем заново. Если данные операции не помогут, везем ПЛК в тех поддержку или сервисный центр.
Обязательно проверяйте кабель, которым выполняете прошивку.
Александр Приходько, вышесказанное относится только к ПЛК150 или к 100 тоже?
Я для начала подцепился терминальной программой, соединение прошло на 115к, затем с этими же параметрами пытался соединится с кодесис. И приехали...
Здравствуйте! Такая проблема, есть в наличии ПЛК100-24K.M, при подаче на него питания он начал пищать (как всегда при запуске), но пищал он примерно раз в три секунды, как будто все время перезагружался. Питание с него убрали и снова подали, после этого писка уже не было, плк перестал реагировать на кнопки старт и сброс. При подключении к компьютеру через Ethernet, светодиоды состояния не моргают. К Codesys подключится не получилось. При попытке прошивки программой для прошивки через com-порт, тоже ничего не получилось, mac-адрес автоматически не определялся, вылетала ошибка контроллер не отвечает. Возможно ли его оживить?
Измерьте напряжение на аккумуляторе ПЛК.
Какое напряжение показывает?
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
4.14 Вольта
