Показано с 11 по 20 из 32
Тема: дискретные выходы
    вот поскольку у вас возникают вопросы вроде "а как же работает перекидное реле?", потому вам и были приведены данные ссылки.
    если желаете, могу объяснить "на пальцах":
    в перекидном реле есть один входной контакт (общий) и два выходных - один нормально замкнутый, другой нормально разомкнутый. когда у вас в программе контроллера управляющий сигнал этого реле имеет значение логического нуля, то замкнут вход с нормально замкнутым выходом. когда сигнал принимает значение логической единицы, вход реле замыкается с нормально разомкнутым выходом.
    а теперь вопрос на засыпку:
    возможна ли реализация на одном перекидном реле управления двумя исп.мех. так, чтобы в определенный момент ни одно не работало?
    спасибо за разъяснения... все вопросы отпали...думаю это поможет не только мне...
    По умолчанию Дискретные выходы ПЛК110-220.32.Р-М
    Всех приветствую! Раньше работал только с микроконтроллерами и там все просто записал в порт 0, на выходе 0В, записал в порт 1, на выходе +Uп. В ПЛК110 Р выходы работают как ключи, т.е. DO1 замыкается с COM1 если в порт записана 1, если в порт записан 0 то они просто разомкнуты и выход DO1 никуда не подтягивается. Если не верно, пожалуйста поправьте!
    Мне нужно на один и тот же вывод подавать или 0В, или 24В, для управления сторонним оборудованием. Как это сделать на ПЛК110 Р???
    Нашел вот такую картинку. Решение задачи на мой взгляд возможно следующее:
    На DO3 подаем +24В от ПЛК, на DO4 подаем 0В от ПЛК, COM3 подключаем к управляющей линии. Тогда при DO3="1" на COM3 будет подаваться +24В, при DO4="1" на COM3 будет подаваться 0В. Но! Если вдруг по какой то причине DO3="1" и DO4="1" одновременно (моя ошибка, контроллер заглючит, в конфигураторе при отладке рука дрогнет, погода на марсе не заладится), то произойдет КЗ! Не знаю есть ли у внутреннего источника защита от КЗ, но сам факт возможности этого меня смущает! Есть ли другой способ решения данной задачи??? Подскажите.
    И еще. Вроде как ПЛК конфигурирует выходы в конце своего цикла. Т.е. даже при правильной программе если будет написано DO3=1; DO4=0, то эти выходы будут переключаться одновременно, в конце цикла ПЛК. И вод тут может как раз произойти КЗ, т.к. время переключения хоть величина и малая, но не равно нулю.
    Последний раз редактировалось death132; 30.06.2016 в 15:13.
    Перекидное реле решает вопрос? (http://www.owen.ru/catalog/promezhut...ribor/opisanie, http://www.owen.ru/catalog/montazhni...or_rp/opisanie и т.п.)
    4,188
    А какое напряжение, по вашему, будет если оба реле разомкнуты? Разве не 0В?
    По этому
    +24 подключить к COM3
    управляющую линию подключить к DO3.
    Итого
    при DO3="1" на управляющей линии +24В
    при DO3="0" на управляющей линии 0В
    Не верите? Тогда измерьте тестером.
    Подключите к дискретному выходу реле с перекиднным контактом.
    4,188
    Это Вы серьезно?
    Еще раз повторю
    По этому
    Итого
    Аналог.
    Лампочка в помещении включается одно полюсным выключателем. При разомкнутом выключателе на лампочке напряжение 0В, а при замкнутом выключателе на лампочке 220В.
    Вопрос.
    Зачем выключенную лапочку закорачивать дополнительным контактом?
    ЗЫ.
    А то получается, чтобы подключить к дискретному выходу реле с перекидным контактом нужно использовать еще одно реле с перекиднным контактом, для которого нужно использовать еще одно реле с перекиднным контактом и так до бесконечности.
    Потому, что
    -для включения внешнего реле с перекидным контактом нужно подать на его катушку напряжение 24В
    -для выключения внешнего реле с перекидным контактом нужно подать на его катушку напряжение 0В.
    Ведь по Вашей логике 0В на катушку внешнего реле оказывается можно подать только подключив к дискретному выходу реле с перекидным контактом.
    Последний раз редактировалось petera; 30.06.2016 в 16:21.
    Это Вы серьезно?
    Бывает, что такое нужно.Например, для реверса двигателя постоянного тока.
    Или для включения светодиодной лампы. Если на длинном кабеле оставить один полюс висеть в воздухе, лампа тлеет от наводок.
    4,188
    1. Наверно не для реверса, а для торможения двигателя постоянного тока? А то какой реверс при 0В.
    2. Перпетуум мобиле какой-то с Вашей лампой? Т.е. если просто подключить к лампе один длинный провод, никуда не подключенный, то она будет гореть? Это было под силу только Николе Тесла и то есть мнения, что это просто фокусы.
    Если DO3=0 то выход COM3 и DO3 просто никуда не подключены (это же обычное реле). Оба болтаются в воздухе (точнее выходят на клему ПЛК и никуда не подключены).
    Проверил тестером. При DO3=0 выход DO3 и выход ПЛК 0В не имеют ничего общего, не соединены.
    Если вы утверждаете что при DO3=0 на выход DO3 должно быть 0В, то напряжение между выходом ПЛК +24В и DO3 тоже должно быть 24В, не так ли? А его нету.
    Последний раз редактировалось death132; 30.06.2016 в 17:09.
