Показано с 11 по 13 из 13
Тема: СП 270 - хронологический график
    допустим... но вопрос-то вот в чем: пока у меня открыт 1 график (с 5 переменными), он отображает информацию нормально (по крайней мере, явных проблем не замечено). проблемы начинаются при переключении графиков. т.е. когда с одного переходишь на второй - на нем че-попало. а после возврата к первому - и на нем че-попало.
    так что полагаю, проблема в количестве графиков, а не количестве переменных на каждом из них. полагаю, что вся загвоздка в том, как они используют память - т.е просто перекрываются каким-то образом области памяти. вот и здумался, как их развести.
    отобразить все 8 переменных на 1 графике нереально - слишком разные диапазоны значений.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    в настройках графика в окне вид: галочка-данные по умолчанию:"текущие данные размещаются от Psw500 до Psw506" (год, месяц...). и есть кнопочка-"выбрать".
    в этих ячейках располагаются текущие данные - т.е. мгновенный "срез", расположенный под курсором. там лежит дата, время и по порядку значения всех переменных на эту дату и время. там, если не ошибаюсь, еще галочка есть, включить эту область или нет... т.е. можно просто просматривать график без "вычитывания" из архива данных в эту область.
    насколько я понимаю, сам архив данных находится в области, выбираемой во вкладке "сохранить"..
