Во-первых редкие промышленные термошкафы не оборудованы автоматическими системами поддержания уровня воды в резервуаре психрометрического датчика, ручное пополнение запаса воды – это странно, и, кроме этого, изменяющийся уровень воды перед фитилем изменяет скорость фильтрования (подъема) воды по ткани фитиля (батисту) к датчику, что влияет на градиент температуры вдоль фитиля за счет изменения наполняемости объема фитиля водой.
И этот фактор будет оказывать гораздо большее влияние на погрешность измерения влажности воздуха в камере, чем изменяющееся атмосферное давление вокруг термошкафа.
Кроме этого, если не углубляться в теоретические основы высшей физики, а просто ознакомиться с рекомендациями по межгосударственной стандартизации РМГ 75-2004 http://www.mostgost.ru/catalog_gosts/pmg/ (или с другими нормативными материалами), то можно выяснить, что психрометрический коэффициент, использующийся в психрометрической формуле, зависит от конструкции психрометра и скорости обдува обоих термометров воздушным потоком.
О других зависимостях относительно психрометрического коэффициента в нормативных документах умалчивается, хотя значения психрометрического коэффициента зависят от многочисленных факторов:
- размера и формы чувствительного элемента увлажнённого термометра (датчика температуры);
- вида и состояния смачиваемого фитиля (батиста);
- температуры смачивающей воды и ее качества (желательна дистиллированная);
- размера, формы, толщины, теплопроводности, чистоты ткани фитиля;
- влияния тепловой радиации от нагревателей.
Среди других факторов наибольшее влияние имеет скорость воздушного потока, обдувающего увлажненный термометр с фитилем.
При изменении скорости потока воздуха от нуля до свыше 2,5 м/с коэффициент меняется в диапазоне величин от 0,00128 1/К для стоячего воздуха до 0,000662 1/К при скоростях вентиляции свыше 2.5 м/с.
В приборах ОВЕН значение психрометрического коэффициента устанавливается программно – например, в МПР51 допускаются значения 0,0064...0,008.
Если Вы хотите, посмотрев на барометр, делать расчеты, то нужно учесть, что методика расчета требует значительного объёма вычислений, производимых при расчёте по “Техническому регламенту”, и обычно расчёт производится по апроксимационной формуле, что тоже громоздко.
О методике расчета психрометрического коэффициента можно познакомиться, например, по адресу http://library.mephi.ru/data/scienti...01/1/1126.html
А вообще-то Ваш вопрос уже обсуждался на форуме http://owen.ru/forum/showthread.php?t=4967
Ответить с цитированием
