Показано с 11 по 20 из 26
Тема: подключение ТРМ201 v2 0024
    [IMG]ftp://hostel.avtf.net/incoming/11.jpg[/IMG]
    все тэги имеют характеристику bad, unknown и не доступны для записи
    Последний раз редактировалось Molnia; 21.08.2007 в 10:22.
    каким софтом определяется прибор и как что? попробуйте демо opm 1.2 для 201-го, есть в разделе продукция\ПО.
    прибор подключается через "OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН" затем используется "MatrikonOPC Explorer" или "OPCLink"+"Intouch" и там и там результат один: тэги выводяться как 0, недоступны для записи
    Файл считать не смог. Выкладывайте на этом форуме(см. расширенный режим). Интересует содержимое правой вкладки на работающем OPC сервер
    вот скриншот
    Еще раз
    Уточните, пожалуйста Ваши настройки скорость, четность, бит данных, бит стоп.
    По скачиванию софта - пишите на soft@owen.ru и Вам вышлют нужное ПО.
    Хотелось бы увидеть примерно следующее:
    параметры и вкладка:
    Данные прибора не доступны для чтения и записи!!
ID:	167   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Molnia; 22.08.2007 в 08:49.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Может я чего-то не увидел.
    Какой преобразователь RS232/RS485 Вы используете?
    преобразователь сторонний)
    Нет подписки на указанные теги. Попробуйте сначала подписаться на теги Matricon OPC Explorer - увидите во вкладке обмен, далее попробуйте (не выключая Matricon на те же теги подписаться с помощью OPC Link).
