Показано с 11 по 20 из 28
Тема: получение вменяемого результата от датчиков
    насколько я знаю такое невозможно средствами исполняемой программы..
    1. чаще, чем раз в 0,5с не получится. нужно чаще - можно использовать модуль мв110-220.8ас
    2. в области конфигурирования из программы изменять нельзя. но кто мешает в области конфигурирования привести к 0-100 (условных едениц), а уже в пользовательской программе тарировать?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Цитата Сообщение от AntoNechayuk Посмотреть сообщение
    могу ли я таррировать аналоговый сигнал со скады? , т.е. иметь доступ к элементам конфигуратора плк
    Со стороны верхнего уровня вы можете "тарировать" переменные в программе ПЛК ,соотв как пропишите.
    У вас входной аналоговый сигнал в конфигураторе -число формата REAL c
    AT адресом.
    Объявляете глобальную переменную REAL ,(соотв как нибудь ее обозвав)и привязываете ее к переменной в конфигураторе AT адресом.
    Затем в программе с этой глобальной переменной делайте что хотите.
    да, но он аж на 8 входов, а мне на 2 максимум надо.... может есть еще способы?
    Ну попробуйте поискать двухканальник дешевле...
    не совсем понятно что значит "привести к 0-100(условных единиц"...
    читайте документацию пожалуйста. все, что я вам рассказываю там есть, практически дословно.
    универсальный аналоговый сигнал в конфигурации плк можно привести к условным единицам (физическим). для этого есть 2 параметра нижнее и верхнее значение. задайте в нижнем 0, а в верхнем 100.
    и уже в программе значение сигнала 0-100 приводите к нужному вам виду.
    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    читайте документацию пожалуйста. ...
    +1
    и конечно же по-больше практики...
    практики как раз нету...( - поэтому такой геммор и идет... но благодаря Вам всем все пока получается
    сейчас подключаю энкодер.. На складе нашел один (инкрементный)... теперь ломаю голову как подключить его правильно, а потом получить то заветное "слово" с него. И больше всего смущает канал Z ... может кто знает как с ним возиться?
    с Z энкодером у вас дружбы не получится...
