Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Время в CoDeSys
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Будильник я когда-то выкладывал, если не найдёте, то пишите в личку, сброшу.
    Цитата Сообщение от vlad72 Посмотреть сообщение
    Господа! подскажите пожалуйста,а существует ли в природе программка ВИЗУАЛА, для задания часов на ПЛК.
    Взгляни: http://www.owen.ru/forum/showthread....F2%FF%ED%E5%F2
    а значение регистров меняй от куда захочеш :-)
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    12.08.2008
    Белгород
    66
    Question Как остановить время при отладке?
    Как в CoDeSys остановить время при отладке? Когда я останавливаю программу (в точке останова), то время продолжает тикать и в эмуляции и в PLCWinNT.
    • Тип файла: jpg TIME.jpg (90.5 Кб, Просмотров: 76)
    Последний раз редактировалось gtfox; 03.10.2012 в 12:04.
    Боюсь, в логику работы блоков такое не заложено.
    Они сравнивают метку начала отсчета с текущей меткой системного времени. И если прошло заданное время (или большее), то срабатывают.
    12.08.2008
    Белгород
    66
    Хм... А как отладить программу работающую со временем?
    Удалить все таймеры, заменить на счетчики и тактировать это дело кнопочкой... сложно как-то
    Подскажите пожалуйста, как запрограммировать будильник, допустим чтобы он сработал через месяц, после запуска ПЛК, это нужно для не добросовестных заказчиков, которые не хотят оплачивать работу, через месяц ПЛК встает колом.
    12.08.2008
    Белгород
    66
    прошел час, увеличил переменную (retain). если переменная больше 744 - не работаем.
    Сколько у Овена хорошего, столько же и бардака.
    Шаг левой - нормально, шаг правой - грабли. Стабильно.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Как выше писали, можно переменную каждый час инкрементировать на 1.
    Для этого удобно использовать блок TON
    На вход IN нужно завести будет выход Q этого же блока, только инвертировав его (например оператором NOT)
    Таким образом блок будет себя постоянно перезапускать, и выдавать импульсы с заданным в параметре TP периодом
    Ну и по импульсу Q (выход TON) инкрементируете RETAIN переменную.
    Чтобы ни кто не сбросил значения RETAIN, не копировал и не перезаписал проект — можно запаролить ПЛК командой setpwd в ПЛК браузере. В этом случае к ПЛК нельзя будет подключиться без введения пароля.
    ВАЖНО: в пароле могут быть только латинские буквы и цифры, без символов и спецсимволов, иначе ПЛК запаролится окончательно и только в СЦ можно будет распаролить.
    Ну и главное не забыть пароль, а то придется ПЛК сдавать в СЦ (либо менять плату с флешой и процессором, а она дорогая)
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Ага-ну-да, а выключение-включение 1 раз в час сделает эту процедуру вечно незавершенной...
    Перед тем как изготавливать- внедрять закладки надо задать себе вопрос:- а готов ли ты оплатить возможный ущерб заказчика, возникший из-за преднамеренного останова чего-то там.
    11.07.2017
    623
    Для этого нужно знать, что такая процедура там есть =) Плюс период можно сделать и меньше, если необходимо.
    Да и пользоваться оборудованием, которое каждый час нужно перезагружать по питанию... Ну такое... Не удобно же =)
    Ну вообще да, чтобы таких проблем не иметь, нужно договор составлять и вести работы по договору. Тогда и не придется колхозить такие вещи...
