Показано с 11 по 14 из 14
Тема: МВА8, OPC-ModBus сервер и загрузка процессора...
Древовидный режим
    Unhappy МВА8, OPC-ModBus сервер и загрузка процессора...
    Здравствуйте.
    Используем 4 модуля МВА8 подключенных к аппаратному COM-порту RS-485 на скорости 19200 бод. На компьютере (Core 2 Duo 2 ГГц, 2 ГБ) установлена Windows XP SP3 Rus, Siemens WinCC 7.0 SP1 HF3. Связь стабильна, зависаний нет. Но за OPC-ModBus сервером ОВЕН наблюдается повышенная загрузка процессора, доходящая до 50% (по сути – полностью одно ядро). В то время, как остальные программы (работающая SCADA, обрабатывающая около 450 тегов, непрерывный контроль по различным параметрам и ежесекундное архивирование около полусотни тегов), потребляют в сумме не более 10% ресурсов процессора. В дальнейшем планируется повышение нагрузки на этот компьютер, поэтому хотелось бы выяснить, с чем связан настолько непомерный аппетит ОВЕН OPC-ModBus сервера?
    PS: Прилагаю полноразмерный скриншот с программы Process Explorer, где выделен OPC_ModBus.exe с загрузкой процессора в данный момент около 43%. Ниже, в статусной строке программы, видно, что суммарная загрузка процессора в данный момент около 53%.
    PS2: OwenOPC версии 1.4 (последняя доступная версия на данный момент на сайте). Но как припоминаю, при установке именно OPC-ModBus из этого пакета, там он бета версии...
    • Тип файла: jpg 02.jpg (26.6 Кб, Просмотров: 39)
