Показано с 11 по 19 из 19
Тема: неведомый датчик температуры. помогите настроить.
    У Вас похоже NTC10k
    Даю температурную кривую град Ц - кОм.
    -50 - 441.3
    -40 - 239.8
    -30 - 135.2
    -20 - 78.91
    -10 - 47.54
    0 - 29.49
    10 - 18.79
    20 - 12.26
    25 - 10.00
    30 - 8.19
    40 - 5.59
    50 - 3.89
    60 - 2.76
    70 - 1.99
    80 - 1.46
    90 - 1.08
    100 - 0.82
    110 - 0.62
    120 - 0.48
    130 - 0.38
    140 - 0.30
    150 - 0.24
    Попробуйте перевести вход ПЛК в режим измерения сопротивления и подобрать схему последовательной и параллельной обвязки. Но лучше - купите стандартный датчик, хотябы по причине метрологической точности, ибо с прецезионными резисторами - напряженка, а +-5% - хм.
    мне кажется нужно подсоеденить параллельно 10 ком, общее сопротивление будет 5ком и ниже. то что точность будет никакая - так это не проблема. нужно будет провести интерполяцию. чтобы провести интерполяцию нужно будет снять показания датчика в нескольких точках.
    получив значения точек делаем интерполяцию по лагранжу (если точек меньше 5) или сплайнами (если больше 5) - то есть пишем фб для плк.
    теперь вопрос - оно вам надо? купите вы датчик 1000 ом за 400 рублей (ну и сколько он там) и не парьтесь
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Как бы сказать. Не знаю как автору темы, но поведение начальства....
    Часто оно считает так - расходы хоть 1 руб на чтото - это расходы, а оклад сотрудника - мы платим, вот и работай. И получаются вот такие вот вещи.
    начальство птица гордая - не пнешь не полетит
    а не нужно вообще начальству говорить что "можно сделать, но сложно", нужно сказать - "нельзя, этот тип датчиков не поддерживается производителем. хотите покупайте импортный за Xxxx долларов или покупайте новые датчики за 400 рублей".
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    да, тем более что получить приемлемую точность не получится в принципе, особенно при кривой зависимости. так что проблемы на этом не закончатся, а только начнутся...
    Пользователь Аватар для Роман26
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    76
    готово) все датчики заменены на дтс105-50м.в3.160
    теперь возникает следующая ситуация.. датчики подключены к плк150 по 2х проводной схеме, показывают нормальную температуру, +10, при выключенной системе.. но стоит только запустить двигатели, через преобразователи частот, как датчики начинают показывать +150 +190 и прочий бред.. я подозреваю, что это из за наводок. если использовать для подключения экранированную витую пару, заземлив экран? предварительно откалибровав плк, заменив датчики на 50 омные резисторы?
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь
    действительно это очень мощные наводки, и с ними прийдется бороться.
    20.07.2007
    152
    а кабель от пч до двигателя без экрана ?
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    76
    да, кабель без экрана. но здесь убедить начальство заменить его на экранированный - мне определенно не удастся. зато у меня есть в наличие ~200 метров витухи 7й категории защиты (это где помимо прочной оболочки и металличкской оплетки, каждая пара отдельно экранирована фольгой)
    + имеется металлический фольгированный скотч, кто нибудь пробовал использовать его в качестве экрана?
