Показано с 11 по 20 из 27
Тема: про Dcon
    18.03.2007
    г. Краснодар
    233
    Я не понимаю.
    Протестировал.
    Все осталось по прежнему.
    Кол-во устройств не имеет значения ошибки идут и с одним.
    Если визирам не доверять то тогда я не знаю какая периодичность (посмотрите txt или trc файл).
    Подключил еще один блок 7043. У него периодичности никакой нет. Но ошибки сыпяться чаще.
    Восстановление нормальной информации (согласно визирам) занимает большой промежуток времени. Если это так то плохо.
    Написал свой FB(примитивный через UNM). Опрашиваю ВСЁ - ошибок совсем нет (если не считать одну на каком нибудь устройстве в несколько минут а то реже). При ошибке восстановление происходит при следующем цикле опроса (согласно тем же визирам).
    И еще в описании PLC Configuration "Значения выходных переменных (output variables) модуля будут кодироваться в определенный формат и вставляться в передаваемые строки протокола DCON. Данные из строк ответов устройства будут декодироваться и записываться во входные переменные модуля (input variables)", а в примерах наоборот. Может Это как то....
    PS [5d] понял исправил. Если можно скиньте Ваш пример с 9 устройствами. Хочу сравнить где не так.
    В описании опечатка, из входных переменных формируется запрос, в выходные кладется ответ.
    Пример:
    18.03.2007
    г. Краснодар
    233
    Пример понятен разницы нет за исключением...
    Установка maxtimeout больше чем pollingtime не приведет ли к повторному запросу не дождавшись ответа?
    И что за ошибка 66(dec). У Вас в описании не полный список ошибок.
    Я понял <Выставите параметр "Max response time" как можно меньше> - это "Max response timeout".
    Попробовал по разному.
    Тест насчет изредка:
    Я при ошибке запускаю таймер TON и пока она есть таймер считает мс.
    Далее в Trace я смотрю какое время длится ошибка. Т.е наблюдаю некую пилу. И получается что восстановление нормального обмена происходит от 10мс до 600мс с копейками. В принципе 0,5 сек перерыва -куда нешло, но нежелательно. (настройки 50мс опрос, 10мс таймаут, baudrate 38400).
    Потом сделал наоборот таймер считает пока нет ошибок. Время получилось 1мин и 3-4 сек - это максимально сколько проработало устройство без ошибок. А так в среднем 20-40 сек и партия ошибок с небольшим интервалом.
    Хотел потестить на других скоростях - но нет времени, надо работать.
    Если повезет и буду в Москве заеду в гости (сообщите на мыло с кем связаться).
    Всем спасибо.
    Нет, но это приведет к запаздыванию др. опросов и нарушению периодичности.
    Когда она возникла? Эта ошибка не должна возникать.
    Именно так.
    Весь опрос или опрос отдельного устройства?
    Ошибки могут быть вызваны неск. причинами.
    1. Ошибка в формате посылки (практ. нереально)
    2. Ошибка в CRC
    3. Ошибка четности/к-ва stop битов. - Мастер эту ошибку отслеживает, а при использовании библ. UNM - надо доп. анализировать 2-й байт структуры RBDATA (там флаги). Если Вы этого не делаете то, вероятно, именно в этом дело.
    Рекомендации:
    1. Дифференцируйте времена опроса параметров, более важные опрашивайте чаще.
    2. Выставите параметр "Max response time" как можно меньше (подберите под конкретный прибор, у разн. приборов можно выставить разн. значения), тогда, при ошибке мастер не будет долго ждать ответа. У быстрых приборов может быть 5-10 мс, у медленных доходить до 50-150.
    В описании опечатка
    Коды меньше 4 - не ошибки, а лишь отображение происходящих внутри процессов (это может быть необходимо для очень медленных старых DCON-устройств).
    По умолчанию про Dcon
    Здравствуйте Уважаемые.
    Конфигурация:
    ПЛК-150УМ, прошивка 2.01.8, Target 2.0-4, 2 модуля М-7055, 1 – МВУ8, 1 пульт ДК-8070.
    Протокол DCON и ОВЕН. Кодесис 2.3.8.1.
    При обращении к пульту Request format - $$01T[1h][2h][9S][+], фактически же посылает $01T100. Т.е. без строки и контр. Суммы.
    На прошивке 1.31.4 и таргет 2.0 работало нормально.
    Прошивку обновил потому, что с ПЛК слетела программа,
    Что может быть.
    И где можно узнать какой таргет в данный момент установлен?.
    А standart configuration Вы делали
    Какой таргет сейчас стоит можно узнать из
    C:\CoDeSys\Targets\НАЗВАНИЕ ВАШЕГО ПЛК\IOModules\hardware.cfg
    Я делал через экспорт/редактор/импорт.
    Сейчас попробую по вашему.
    Скорее всего строка не проинициализирована (имеет нулевой размер), пустое место - это не ноль, а код 0х20.
