Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ИП-320 + Delta
    По умолчанию ИП-320 + Delta
    ребята, кто в курсе, можно ли заставить работать связку из ип-320 и плк Delta Dvp-14ss. ип-320 желательно мастером. если да, то каким образом.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Если Delta dvp работает по протоколу modbus (а как правило, она работает по этому протоколу) то связать Вам удастся.
    Определяете адреса регистров в delta, панель будет читать по функции 3 записывать по функции 6, читать биты по 1 записывать по 5.
    В том то и дело, что регистры определены, а панель их не читает. Как правильно адресовать запрос на ПЛК с панели.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Какие у Вас в панли задействованы адреса?
    Цитата Сообщение от ельцов андрей Посмотреть сообщение
    какие у вас в панли задействованы адреса?
    в панели задействован адрес 4х 4106, это соответствует регистру D10 в контроллере по документации (100AH). адрес пока один, потому что пробую установить связь. настройки связи одинаковые. Opc сервер на компе прекрасно все читает.
    Последний раз редактировалось energy_aleks; 01.09.2009 в 08:41.
    Пользователь Аватар для Роман26
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    80
    Алекс, скажите пожалуйста, какой OPC сервер используете? Где его взять, если он нестандартный? В кратце, как настроить?
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь
    проблему решил. тему можно не развивать.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Может тогда поделитесь способом решения...
    может тогда поделитесь способом решения...
    да я сам, малость, тупанул. панель была настроена для другого устройства. я когда ее конфигурировал для Deltы, не удалил регистры, обращавшиеся к старому устройству, поэтому она мне и выдавала что нет связи.
    теперь панель прекрасно общается с плк, все читает, всем управляет.:d
    совет всем и себе: нужно быть внимательней.
    спасибо за внимание.
    Последний раз редактировалось energy_aleks; 01.09.2009 в 15:35.
