После установки перемычки программа загружается и работает. По крайней мере - пока.
Но хотелось бы оставить 232 для МАРКа, буду еще мучить СП270 как слейв по 485.
Супер Модератор
Мдя.
А нужно было просто использовать необходимый кабель - КС2.
КС1 и установка на верхней плате перемычки - это черный ход, причем не совсем хороший... Так как вспомнить о перемычке через пару месяцев Вы не вспомните, а порт для программирования уже не будет использовать...
Я извиняюсь за некорректное использование кабелей, увы конфигурацию и приборы заказывал не я. Разбираюсь в чужой каше. Кабель приедет через неделю, а мне в понедельник приступать к тестовым испытаниям.
Теперь с перемычкой я могу обращаться по 232 к любому устройству или только к панели?
(Система работает устойчиво и при добавлении переменных и ротоколов (Owen)) Но нужен 232 для связи с МАРКом.
Допустимо ли использовать и Owen и Modbus одновременно?
Извиняюсь за массу тупых вопросов
Супер Модератор
Теперь 232 работает с любым устройством, но перепрошить контроллер нельзя, так же как и связаться с контроллером из ПЛК.
одновременно по одному интерфейсу может работать только один протокол с одним мастером. Во всех других случаях (совмещение протоколов) необходимо принимать дополнительные меры, чтобы данные не терялись.
Например самостоятельно организовывать доступ к порту обмена.
Например управлять работой ModBus или ОВЕН в конфигурации ПЛК (включая обмен по ним или выключая) - смотрите PLC Configuration
Либо самому программно организовывать доступ к порту.
Понятно.
За неделю работы с СП270 сгорает второй преобразователь USB-com. Разных производителей и на разных компах.
Это нормально или я такой везучий?
Супер Модератор
Хм...
Скорее везучий, у меня уже года два преобразователь "no name" и контроллеры и панели и все что угодно... Тьфу тьфу тьфу...
Но на всякий случай посмотрим - спасибо.
По 232 - панель мастер работает без вопросов, разные типы данных и преобразования, как в форумских примерах. Панель мастер 485 - тоже работает, если нет других устройств.
По 485 - панель слейв не могу увидеть ни одной переменной и ни одного регистра. Там же десяток параметров не более, в чем траблы...
Завтра пробую подключить панель слейв по 232.
1) Правда ли, что если панель слейв, то гораздо проще и надежнее сохраняются установочные переменные программы? (retail, если не ошибаюсь)
2) Не понял ответа - После установки перемычки на ПЛК я могу подключаться через разъем DEBUG кабелем из комплекта ПЛК к другим устройствам (распайка на СП270 и устройстве совпадает)
И еще такое чудо -
port: PORTS:=Com4;
setting: COMSETTINGS := (Port:=Com4,
dwBaudRate:=19200,
byStopBits:=0,
byParity:=0,
dwTimeout:=500,
dwBufferSize:=0,
dwScan:=0);
После заливки в ПЛК вижу
port: PORTS:=Com1;
setting: COMSETTINGS := (Port:=Com1,
dwBaudRate:=19200,
byStopBits:=0,
byParity:=0,
dwTimeout:=500,
dwBufferSize:=0,
dwScan:=0);
Что бы это значило? И какой COM в данном случае (перемычки и кабеля) ставить корректней.
Последний раз редактировалось Ахматов; 12.08.2009 в 22:53.
Супер Модератор
1. Кабель для программирования переводит порт DBGU в режим программирования (протокол Gateway). Соответственно другие протоколы не могут через данный порт работать. Перемычка на верхней плате (сделана в сервисных целях) делает так, что использование данного кабеля не занимает порт по Gateway, а оставляет открытым для любого обмена. Вот и все.
Номера COM портов указаны в описании SysLibCom.
2. По поводу программы- присылайте проект - посмотрим.
Правила форума
