Показано с 11 по 17 из 17
Тема: как вызвать callback?
    31.05.2007
    Санкт-Петербург
    35
    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    а по поводу "вы говорите, у вас работает, а я долблюсь-долблюсь, а не выходит - значит производитель редиска" - Rtfm!
    ну у производителя, согласитесь, редисочности много бывает... и не вина пользователя, что что-то не работает, например.
    просто поддержку пользователей, нужно держать на очень высоком уровне, пока продукт не будет доведен до ума.
    Напомню еще, что именно Вы ввели в заблуждение нас и всех кто читал соответсвующий пост, что МодБас переменные автоматически становятся Ретэйнами. Оказалось что это не так. А между прочим из-за этого я уже 3 дня вынужден оправдываться перед заказчиком.
    Кстати, помните, недавно я говорил о необходимости для перепрошивки применить пароль или нечто подобное, позволяющее избавиться от перемычки. Самое время вспомнить об этом разговоре. Ведь только за этот месяц уже 3 прошивки вышло, да и четвертая не за горами.
    Эх...
    Последний раз редактировалось Fanat; 28.06.2007 в 08:07.
    спасибо, Владислав, заработало...
    подскажите пожалуйста есть ли какое событие, которое возникает при выключении питания контроллера?
    shutdown и stop вроде не подходят.
    Такое событие можно сформировать в task configuration, если создать обычную задачу, срабатывающую поevent-у (trigered by event).
    а можно немного пояснить, как создать событие, которое срабатывало бы после выключения питания...
    возникла такая необходимость, но не понимаю как реализовать это.
    shutdown не работе точно.
    если возможно напишите простой пример ... или распишите по шагам.
    срочно надо.
    А еще отключение питания можно отследить по заднему фронту бита Power в модуле Статистика( добавляется в корень PLC_Configuration)
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    Малышев Олег.
    А при отключении питания основная программа выполняется или надо вставить где-то в task configuration.
