Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Не удается установить связь по TCP-сокету из ПЛК-150 :(
Древовидный режим
    По умолчанию Не удается установить связь по TCP-сокету из ПЛК-150 :(
    Здравствуйте!
    Никак не получается установить коннект из ПЛК-150 к ПК. Вот код:
    CASE step OF
    0:
    sock:=SysSockCreate( SOCKET_AF_INET, SOCKET_STREAM, SOCKET_IPPROTO_TCP);
    sock_adr.sin_addr:=16#6C01A8C0; {192.168.1.108 - IP ПК}
    sock_adr.sin_family:=SOCKET_AF_INET;
    sock_adr.sin_port:=5001;
    sc := SysSockConnect( sock, ADR( sock_adr ), SIZEOF( sock_adr ) ); {sc = -1}
    step:=1;
    1:
    tmr(IN:=start_TON,PT:=t#5s);
    IF NOT start_TON THEN
    start_TON:=TRUE;
    END_IF
    IF tmr.Q THEN
    my_buf[0] := 5;
    res:=SysSockSend(sock, ADR( my_buf ), SIZEOF( my_buf ), SOCKET_MSG_OOB );
    start_TON:=FALSE;
    END_IF
    END_CASE
    IP ПЛК - 192.168.1.205
    Со стороны ПК пишу на Delphi 7 использую TServerSocket и уверен, что всё правильно.
    Что я делаю не правильно?
    Последний раз редактировалось Boris3B; 06.07.2009 в 13:35.
