Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Rs-485, где Data+, а где Data- ?
    Тогда уже осциллограф, он знает не только где, но и когда.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Ну осциллограф по сути тот-же вольтметр
    Различие в том, что мультиметр удобен в статике, а осциллограф в динамике.
    Дык 485 как и CAN сигнал биполярный и дифференциальный, так что вольтметром определить контакты нереально, а вот осциллографом - уже просто трудно, но возможно.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Поправочка - в 485-м (семействе) сигналы дифференциальные, но всё-таки однополярные. Имеют положительную полярность относительно общего провода. Для сравнения - RS-232 двуполярен относительно общего провода.
    Это в типовом драйвере 0-2,5-5В А по стандарту это чистый дифф работающий и без общего провода. а RS-232 ни разу не дифф.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    ... так что вольтметром определить контакты нереально...
    А вы попробуйте и убедитесь.
    Не так давно брутил (и осциллографом тоже) хитрый протокол, так насмотрелся во всех вариациях.
    Ну и где на схеме для RS-485 общий провод ?
    25.10.2013
    Пермь
    646
    И для чего же делается смещение?
    А подтягивают к питанию, а В к земле?
    Для обеспечения гарантированных потенциалов при открытой линии, когда все устройства в режиме приема.
    А Master сети для чего нужен ? При подаче питания Master сразу захватывает линию. Если перехват линии при обмене организован правильно, то никакие подтягивающие резисторы не нужны.
    Последний раз редактировалось IVM; 12.02.2018 в 10:55.
