Показано с 11 по 20 из 22
Тема: МВА8+ТП-01(Термоподвеска)
    Подвески остались от старой системы где в принципе работа с датчиками была такой же (?).
    Почему бы поправочный коофициент не вносить каждой подвеске программно?
    Не могу понять: как 2 МВА будут работать? Начерти как представляешь это?
    Кроме того упомянутый УДКТ не учитывает разность длины проводов, и коммутирует их оптронами на общую линию. Т.е. принцип тот же. Погрешность 1 гр. Недостаток этой системы в том что управление (подвесками, каждым отдельно взятым датчиком, шкафом(на 12 подвесок),и силкорпусами) производится по отдельным проводам: всего ~52!!! - расстояние до 200 метров (очевидная порнография).
    Уважаемый MasterZ,
    рассматривали ли Вы возможность применения многозонных термопар?
    Нет. Задача найти подобающий вариант получения данных с существующих датчиков, которые висят в силосах. О замене их речь не идёт.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    МВА имеет интерфейс RS-485 .
    Нет необходимости (да просто глупо)тянуть кабели от каждой подвески в диспетчерскую ,где стоит измерительный комплекс.
    Термоподвески делятся на группы и подключаются к МВА(или другому аналогичному прибору) ,при этом длинна проводов может быть минимальна (около 10м),и потерями можно пренебреч.
    А опрос МВА вести по любому , расстояние по кабелю (RS-485) до 1000м.
    Кто будет опрашивать ПЛК или СКАДА решайте сами.
    P.S И вообще попробуйте обратится к специалистам,так проще , быстрее и надежнее.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Цитата Сообщение от MasterZ Посмотреть сообщение
    Вопросительных знаков -13,а термоподвесок-12.
    Уж не эти ли термоподвески у вас используются,если да то все усложняется в несколько раз , а именно в 6.
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    можно конечно, но вопрос не в этом, контакты реле МДВВ не предназначены для коммутирования слаботочных сигналов, а это еще дополнительная погрешность...., притом плавающая...
    чертить лениво..., скажу словами
    возле термоподвески ставится распредкоробка с МВА8 внутри, на МВА8 цепляются все шесть каналов термоподвески (2 остаются свободными), общий провод термоподвески цепляется на общую клемму (-) любого из входов МВА8 (они внутри между собой соединены), на используемые каналы ставятся перемычки для подключения двухпроводных датчиков. Вторая подвеска цепляется так же.
    Все это соединяется витой парой по 458 интерфейсу, протокол и дальнейшая обработка данных на ваш вкус.
    и не обязательно использовать именно МВА8, можно например поставить ТРМ138 + будут и местные показания....
    Не понял в чём тут конкретно погрешность?
    На каждую подвеску МВА? и так все 12?
    Насчёт ТРМ 138: цена кусачая, и без коммутатора (МДВВ) всё равно не обойтись. Тот же МВА только с навороченным интерфейсом.
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    сопротивление контактов не нормируется, хотя если вам достаточно получить погрешность в один градус, то вы ее скорее всего получите по максимуму..., но если судить по аналогичным системам, например Марс, то у них заявленная погрешность - 0.15 градуса, если я не ошибаюсь.
    Кстати я ореинтировался именно на Марс, потому и требования у меня были жестче...
    да, дорого? зато головняков потом не будет....
    ЗЫ: это прежде всего мое IMHO, вы можете к нему прислушиватся или нет, ведь отвечать за то что сотворили вам...
    Про Марс ничего не знаю. Если есть что нибудь поделись (описание, схемы, и т.д.).
    Как бы там контакты не нормировались, по любому сопротивление сухого контакта меньше сопротивления открытого полупроводника. Для слабого аналогового сигнала лучше не придумаешь.
    Кроме этого нет логики в обсуждении сопротивления контакта реле, если приходится игнорировать сопротивления соединительных проводов.
    Думаю, что и Марс из этой оперы. Какой смысл во влаживаниях дополнительных средств в погрешность десятых долей процента, если это не требуется ГОСТами, СНИПами и т.д.
    P.S. а силосов то 12х12= + десятка 2 специальных.
    Последний раз редактировалось MasterZ; 07.07.2009 в 18:46.
