Показано с 11 по 20 из 20
Тема: ТРМ251 Сигнализация о завершении программы
Древовидный режим
    Question ТРМ251 Сигнализация о завершении программы
    Задача разработать систему регулирования в варочном котле. Нагревание происходит паром. Подачу пара предполагается сделать через соленоидный клапан.
    Режим работы: нагрев до определенной температуры и выдержка по времени.
    В качестве регулятора планируется применить ТРМ251.
    Раньше с ТРМ251 не работал. Заказчик просит реализовать звуковую сигнализацию в конце цикла (по истечению времени выдержки).
    В инструкции прочитал что есть сигнализация выхода за границу (U-типа с отключением первого срабатывания), которую в принципе можно использовать. Если сделать после выдержки охлаждение до какой то температуры, которую задать как пороговую для сигнализации.
    Вот такие вопросы.
    Как я понял сигнал на выход аварии будет подаваться только когда прибор находится в режиме выполнения программы (то есть оператору когда он услышит звуковой сигнал нужно будет нажать кнопку стоп на приборе)?
    Можно ли прибор использовать в данной ситуации?
    Последний раз редактировалось Fr1zard; 18.06.2009 в 09:57.
