Показано с 11 по 20 из 34
Тема: МВА8 и Операторские панели
    протокол в мва8 модбас, все равно не соединяется! ка ты сказал результата не какого
    Ельцов Андрей
    Гость
    тогда, проекты в студию!
    конфигурационный файл для мва8 и проект для сп270.
    блин то не одно то второе, ас4 не хочет с мва89 соединяться, уже дрогой мва взял, переустановил драва на ас4 и программу мва8.
    я в этом деле новичок, можете подсказать как проект в сообщение вставить. и можете написать какие регистры присваиваются к входам мва8
    заархивируй и в расширенном режиме ответа - управление файлами.
    ПЕРВОЕ ВЛОЖЕНИЕ НА МВА8 ВТОРОЕ НА ПАНЕЛЬ, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ С РЕГИСТРАМИ
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    83
    Вопрос, на какой скорости подключаетесь к МВА8? Конфигуратор по умолчанию работает на скорости 9200, а панель на 115200.
    Вообще в описании на МВА8 есть таблица №6 стр. 49, с адресами регистров, для каждого из 8 входов свои. Например для входа 1 регистры с 0 по 5, а для 8 с 42 по 47. Для данного проекта используйте регистр 1, 6, 12, итд.
    Последний раз редактировалось as1lexa; 21.01.2010 в 16:00.
    Я ИЗМЕНИЛ СКОРОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МВА8 НА 115200 И ЗАПИСАЛ.
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    83
    А на МВА8 есть файл настройки?
    ВОТ ОН ЕСЛИ Я ВАС ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ
