Показано с 11 по 14 из 14
Тема: как логировать старт/стоп?
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Ну я считаю, что обработка событий старт/стоп - может быть полезна только при отладке. Т.к. основной и наверное единственный внешний источник этих событий - это кнопка "старт/стоп" на ПЛК. А при запуске в эксплуатацию необходимо отвязывать эту кнопку от функционала запуска/останова основной программы, добавив в конфигурации подэлемент Button, чтобы исключить события старт/стоп.
    Какие действия прописать в программах, привязанных к событиям? Для старта, например, инициализация соответствующих переменных, для стопа - перевод выходных переменных в соответствующее состояние ...
    А при эксплуатации ПЛК не может перейти в состояние "Стоп"? Или перезагрузится?
    Вот скажите пожалуйста, новичку, допустим ПЛК перешел в режим Стоп, он сможет выдать сигнал с помощью системных событий или с помощью функции SysCallbackRegister. Я просто первый раз столкнулся с такой работой, надеюсь на Ваше разъяснение. Заранее спасибо
    10,575
    остановиться может если не будет добавлен в конфигуратор модуль Button, перегрузится тоже может, но если выполнен пункт создания загрузочного приложения, то сразу же стартанет по новой
    Просто понимаете, необходима какая нибудь сигнализация с выхода ПЛК о его неисправности, то есть если перешел в стоп или перезагрузку.
    Скажите пожалуйста, такая реализация не правильная? И можно ли задействовать дискретный выход ПЛК для оповещения обслуживающего персонала?
    SysCallbackRegister(INDEXOF(PLC_PRG), EVENT_BEFORE_RESET );
    SysCallbackRegister(INDEXOF(PLC_PRG), EVENT_STOP );
