Василий, что конкретно вы имеете в виду. Сейчас я подключил в ПЛК100 функциональные блоки ПИД регулятора к выходам ПЛК100 и контролирую работу этих блоков через Modbus переменную, например: 0 - закрыто в ручном режиме, 1 - автомат (работает функциональный блок пид-регулятора), 2 - открыто в ручном режиме. Пока все работает без сбоев. Или можно сделать проще/надежнее?
Владислав, подскажите, пожалуйста. Столкнулись со следующей проблемой - подключили ПЛК100-24-К к БКМ1 по указанной Вами схеме. Пока тестировали систему все работало как надо, после установки в щит через некоторое время появились сбои в работе, а именно: периодически с интервалом в 7-15 минут (каждый раз по разному) при горящих светодиодах выходов ПЛК100-24-К гаснут все светодиоды на БКМ1 и соответственно размыкаются все реле, в чем может быть причина данного сбоя и как это исправить?
И еще в одной из тем на данном форуме Вы говорили о подключении модуля расширения МР1 к ПЛК100-24-К с исмользованием специальной библиотеки
Объясните, пожалуйста, что за библиотека, где ее взять и к чему подключать МР1?Вопрос:
Т.е. используя эту библиотеку нужно в коде программы вставить
For i:=1 to 18 do
Mr1(MY_BYTE,OUT1,OUT2,OUT3);
end_for
где OUT1,OUT2,OUT3 это переменные привязанные в конфигураторе к любым выходам ПЛК, к которым соответственно подсоед-ны М,Х,Y MR1?
В итоге получается, что байт последователь загоняется в MR1 и можно использовать только ПЛК с транзисторными выходами?
Для порядка MR1 бы схему подключения ?
Нет, не так.
Просто вызывать в программе ПЛК каждый раз Mr1(); Предложенный вами вариант неработоспособен, т.к. выходы ПЛК одновляются МЕЖДУ циклами ПЛК.
Схема проще некуда: надо преобразовать 24 вольта на выходе ПЛК в ТТЛ уровень делителями 1900 Ом к ПЛК, 500 Ом к земле. А от средней точки к МР1.
именно так я и предлагал сделать, как у вас реализовано
1. Проверьте, не греются ли транзисторы? Стабильно ли напряжение питания? После резистора можно поставить конденсатор 1 мкФ на землю для фильтрации помех.
2. Выкладываю библиотеку, она открыта для просмотра исходного кода. И есть описание.
Владислав, к сожалению до объекта на котором установлен щит сейчас не добраться и проверить стабильное или нет напряжение питания ПЛК и БКМ1, тоже нет никакой возможности, транзисторы не греются. Однако появилась уточненная информация о том, что БКМ1 отключается ровно через 300 секунд, а не через 7-15 как я писал ранее, при этом индикаторы ПЛК100-24-к продолжают гореть. Может ли это быть проблема в самом ПЛК100, или дело в прошивке? Если окажется что это штатный режим работы ключевых выходов то не повторится ли подобная ситуация при подключении МР1? В таком случае что вы посоветуете для расширения количества дискретных выходов? Использовать МВУ8 не хотелось по той причине, что выходы срабатывают с запаздыванием. И кстати, пробовал подключать в ПЛК на выхода Pulse-wide modulator и наблюдал следующую картину, при записи в выход PWM значения 0 или 65535 выход изменят свое значение (выключается или включается соответственно) с запаздыванием на НЕСКОЛЬКО!!! секунд, скажите пожалуйста, это нормальный режим работы данного модуля?
p.s. прошивка 2.01.8 таргет 2.0-4
1. Выходы отключаются ровно каждые 300 сек или на 300 сек с переменными промежутками? Можно ли померить ток с выхода ПЛК на БКМ1?
2. PWM - новое значение выставляется по завершению ШИМ своего цикла, т.е. чем больше период ШИМ, тем больше задержка. Тут не никакой проблемы, т.к. ШИМ не должен мгновенно срабатывать, а должен подавать стабильную мощность. Если хотите мгновенного срабатывания - используйте выходы без ШИМ. Проектик посмотреть можно?
3. МВУ - новые приборы работают без запаздываний.
1. Выходы отключаются на интервал времени менее 1 сек каждые 300 сек.1. Выходы отключаются ровно каждые 300 сек или на 300 сек с переменными промежутками? Можно ли померить ток с выхода ПЛК на БКМ1?
2. Спасибо за пояснения теперь понятно, что данный модуль для моих задач не подходит. Придется использовать выходы без ШИМ, что собственно сейчас и делаю.
3.Если на одной шине с МВУ8 - используются 8 каналов, будет сидеть МВА8 - используются 4 канала ТСМ100. Какая реально будет скорость передачи значения выхода от ПЛК100 к МВУ8?
1. - А если загрузить в контроллер пустой проект и вручную выставить 1 на выходы - тоже будут выключаться?
3. Давайте посчитаем. Самый быстрый режим - ModBus RTU. МВУ - 8 каналов по 2 байта, 1 транзакция= 8+6=14 байт 14*8=112 байт. + МВА 4 канала по 6 байт - 1 транзакция 6+10=16 байт 16*4=64 байта.
МВУ надо опрашивать на макс. скорости, МВА - 1 раз в сек на канал хватит.
Пропускная способность 115200бод=11520 байт в сек. Идеальной производительности получить не удастся, пусть 60 %, т.е. ~7кБайт в сек.
отнимаем 64 байта в сек на МВА и остается 6936/112= 61 опрос выходов МВУ в секунду.
1. В настоящий момент возможности проверить на пустом проекте нет, но я обязательно это сделаю, как только доберусь до объекта.
3. Большое спасибо за разъясниния, такой скорости опроса МВУ+МВА вполне достаточно для нашего проекта - будем заказывать МВУ8.
