они останутся открытыми. поэтому надо их закрывать принудительно. и не держать открытым все время. открыл, использовал, закрыл.
Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Последний раз редактировалось Zulu; 04.06.2009 в 11:11. Причина: Отправил не туда...
Я имел ввиду не это. В файлах я сохраняю калибровочные параметры формируемые при вызове определённых действий при работе изделия. (разумеется Open and Close - как положено). Потеряются ли эти файлы при загрузке видоизменённого проекта или в этом случае сохранность не гарантируется и мои файлы потребуется обновить?
они сохранятся
Нужен пример использования SysDirOpen и SysDirRead из SysLibDir.lib. Cобственно, как получить хендл корневого каталога флэш?
появляется ((( ..... периодически, при использовании программы Plc_io, файл передается частично и процесс записи прерывается и повторы не проходят.... чтобы все-таки записать этот файл приходится стирать запись о файле кодесисом, после этого можно повторить запись с помощью Plc_io, которая в подавляющем количестве случаев получается.....
также, никто не отменял ошибок при записи файлов, причем с возможностью повреждения даже собственно образа проекта (были случаи)
.... проблема в том что у заказчика из другого города нет кодесиса.... сейчас в тяжких раздумьях "что делать?"
да, знаю, что новая версия программы Plc_io умеет удалять файлы, но, при записи файлов с помощью нее, они повреждаются. приходится одной прогой удалять файлы, а другой (предыдущей версией) записывать. но объяснить заказчику эти "танцы с бубном" я пока не могу (((
