Показано с 11 по 20 из 23
Тема: ремонт трм-1
    Перепаивал операционник и мультиплексор в ТРМ1.
    Andrew_Stranger!
    Большое спасибо за ответ! Это уже что-то из практики.
    Интересует, чем можно заменить малое входное (вход на 220) сопротивление в трм 1, играющее роль предохранителя, на плате обозначено FU1. Предложение отнести в ремонт осознаю, но не хочу пользоваться. Не могли бы участники помочь с данным вопросом?
    Предохранитель можно заменить только на предохранитель того же номинала, в ТРМ1 это ВП4-5 3,15А/250В.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
    Здравствуйте, появилась проблема такого рода: при подаче напряжения 220 вольт на вход прибора, сгорает предохранитель FU1 и сопротивление R59. При замене этих элементов, они снова сгорают. Емкость С45 целая. Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше? Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, номиналы конденсаторов С49 и С50 по цепи питания ТРМ-1
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста тип диодов VD12, VD13 и VD17, которые установлены на входе датчиков прибора ТРМ1.IMG_20231031_101437.jpg
    Цитата Сообщение от Aleksiy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Здравствуйте, Вы можете обратиться с данным вопросом в сервисные центры:https://owen.ru/servisnie_centri
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Здравствуйте, Вам также лучше с данным вопросом обратиться в сервисные центры:https://owen.ru/servisnie_centri
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    А сервисные центры могут рассказать про все радиодетали, которые применены в приборах? Может схему вышлют?
