Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Переоборудование блока ТЕНов под управлением ТРМ148
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    ТС сам еще не определился ТТР у него или симисторы. И ФИМ не сильно ограничит пиковый ток.
    9,970
    При 50% и более значении выходной мощности мгновенное значение тока будет достигать максимального значения, но так как речь о переменном токе, то скорее всего имеется ввиду действующее(эффективное) его значение, это я так думаю!
    ТЭНы включены в звезду, средняя точка не подключена. ТТР - по два на каждую группу, то есть 4 ТТР.
    Бюджетно выглядят регуляторы Кипприбор, на них, видимо остановлю свой выбор.
    А может заменить ТТР на симисторы аналогичные по току? И подключить к выходам "С". Только по токам управления разобраться.
    Последний раз редактировалось OKA_SM; 09.11.2026 в 21:08.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    OKA_SM
    ТТР к каким выходам ТРМ подключены в настоящее время?
    ТРМ работает в каком режиме - ПИД или ON-OFF?
    А может заменить ТТР на симисторы аналогичные ипотеки току? И подключить к выходам "С". Только по токам управления разобраться.
    Ну! Каждая пара ТТР управляется одним выходом, т.е. у каждой группы свой выход ТРМ148.
    Т.к. каждый выход вкл/выкл независимо от соседа, т.е. есть моменты когда обе группы потребляют одновременно (максимум нагрузки).
    А Вы хотите, чтобы они не пересекались - верно?
    ТРМ работает в режиме ПИД. ТТР подключены к выводам канал 1 и канал 2 по 2 ТТР на один выход. Ах да, там ещё блочек "колхозный" между ТРМ и ТТРами. Выходов то 2, а ТТР 4.
    Да, была мысль заблокировать одновременное включение, но сам ТРМ так не умеет.
    Хм. Пойду читать маркировку...
    9,970
    Так на выходе ТТР для коммутации переменного тока в качестве силового ключевого элемента обычно и стоят симисторы, в смысле, такое ТТР и есть симистор с небольшой обвязкой в виде схемы открытия и защиты, эквивалент симистора, два тиристора(тринистора) включённых встречно-параллельно, тиристоры неуправляемые, закрыть их невозможно при постоянном токе(напряжении). При переменном напряжения, это само происходит при прохождении напряжения через ноль. Для постоянного напряжения в качестве ключевых элементов используют транзисторы, даже специальные транзисторы придумали для этой цели IGBT называются, что в переводе - биполярные транзисторы с изолированным затвором, широко используют в силовых сборках в ПЧ, вроде Мицубиси является лидером в производстве умных силовых сборок.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.11.2026 в 22:40.
    Верно. ТРМ так не умеет. Надо выбрать что-то другое. Чтобы выбрать - надо знать какие датчики стоят.
    Но в любом случае придется использовать что-то программируемое, чтобы управлять и последовательностью и временем вкл/выкл.
    Если Вы выложите текущую схему подключения, то я подскажу что и как использовать.
    Последний раз редактировалось EFrol; 10.11.2026 в 09:11.
  1. Макрос с ПИД-управлением для КЗР
    от Сема в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.08.2025, 07:33
  2. Проблема вызова функционального блока в теле условия из другого функц. блока
    от qwertyn123456 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 00:46
  3. Плавное регулирование мощностью тенов
    от AI! в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 16:39
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 09:48
  5. ТТР HD252210U с управлением 0-10В
    от LAM в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 08:31
