Показано с 11 по 17 из 17
Тема: DataLog средствами MasterSCADa
    Интересно, а как может не меняться метка времени? У нас чё, в природе время блин стоит на месте?
    Время (текущее) и метка времени - это разные сущности и о разном. Откройте любой OPC-клиент, выберите с сервера теги, которые заведомо редко меняются и смотрите на метки времени. Вот почему они в МС в не пишутся, если указана периодичность - непонятно. Косяк явный, кмк.
    А про среднее из целых - это ТС зря.
    Если опрос по изменению, значение не меняется, метка времени тоже меняться не будет.
    И это правильно - изменилось значение, момент его изменения был зафиксирован и этот момент сохраняется пока значение снова не изменится.
    13,630
    А, примерно понял. Есть период, его метку мы знаем, но когда запрашиваем переменную из ОРС, там метка последнего изменения переменной.
    Тогда может какой-то скрипт, который заменит метку времени ОРС на метку времени опроса для записи в бд?
    Самый правильный вариант тут - настроить экспорт в БД (отдельную). При экспорте вызываются хранимые процедуры
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...ql_server.html
    Можно переписать их, и сделать чтобы пропуски заполнялись предыдущими значениями
    Пользователь Аватар для dimioks
    01.10.2016
    Самара
    32
    А если, например, использовать скрипт в MasterSCADa? Допустимо, чтобы с помощью скрипта соединиться с БД и писать/читать данные?
    В MasterSCADa это допустимо?
    ЗЫ: У нас update хотелок Заказчика. Теперь надо не только DataLog для нейронки, но и внедрить управление от нейронки. + новые датчики, которые будут писать на PC CSV-файлы с данными, которые надо читать и много нехороших с данными вещей делать.
    Получается, задача уже нетривиальная, так и так придётся скриптами решать?
    Период выполнения всех этих действий (DataLog + CSV-файлы) одинаков, может проще это всё совместить в скрипте?
    Что скажут специалисты?
    13,630
    Интересно, какие "нехорошие" действия имеются ввиду?
    Не рассматривается вариант промежуточного звена?
    Как быть с данными - мы написали выше:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post480788
    Что касается обратной передачи - есть разные способы: через хранимые процедуры, через скрипты, через UA сервер. Все режимы описаны в справке
  1. Парсинг JSON средствами ST в Codesys 3.5
    от Pavel_Makarov в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 10:32
  2. Имеется код на ЯВУ Pascal. Как описать его средствами IDE OwenLogic?
    от Дмитрий_Кирсанов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:34
  3. СПК в режиме MODBUS Slave средствами CDS
    от ASo в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:45
  4. Перезагрузка 304 ПЛК средствами CoDeSys v3.4
    от GeLeX в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 05:27
  5. Возможно ли решить нижеописанную задачу средствами Овен?
    от Вова в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 14:40
