Показано с 11 по 18 из 18
Тема: ТВ-006С
    4,178
    Не получается организовать обмен по RS-485 панели СП310 с ТВ-006С. На панели выводится сообщение об отсутствии связи. Настройки порта ТВ-006С: скорость - 19200, адрес 7, остальное стандартно.
    Области 3х в Модбасе - только чтение
    Замените 3х на 4х в настройках ц. ввода
    Так и нужно читать. Панель читает из терминала регистр 310.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.12.2025 в 13:25.
    4,178
    У Вас на экране "Цифровой ввод", а не "Цифровой дисплей", по этому и написал, что ввод возможен только в 4х
    4,178
    Блин, в Вашем руководстве написано
    для 310 регистра нужна модбас функция(команда) 3
    А это Holding Registrts
    Т.е ссылка 4х, как я и просил сделать.
    Ссылка 4х - команда 3.
    см мое вложение
    см мое вложение
    Так верно будет ?
    Не верно, 310 регистр не поставили. И возможно галку перестановки регистров понадобиться поставить.
    4,178
    Так верно будет ?
    А 310 где?
    Опрос пошел. petera, спасибо.
