Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ПЧ и китайский эл двигатель... параметрическая идентификация не проходит...
    18.02.2021
    Екатеринбург
    7
    Было подобное с двигателем Innovari и частотником veda vfd. С veda автонастройка не идет, а у другого частотника идет. Но veda с другим двигателем автонастраивается нормально. Спустя время оказалось, что у двигателя межвитковое было поэтому автонастройка не шла..
    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Параметрическая идентификация - если точнее. автонастройка по обывательски.
    Щас подредактирую первое сообщение )
    а инстарт что говорит?
    имхо вероятно какой-то параметр выходит за допустимый диапазон величины, заданный в параметрах автонастройки
    лень лезть в мануалы, вы смотрели какие там параметры он пытается определить?
    мне просто предстоит штук 50 этих инстартов запускать в одном проекте скоро, там конечно просто насосы, но всё равно хотелось бы на ваших граблях размяться
    я всё хотел этим летом доехать до питера поучиться у них на курсах, но не вышло по датам
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 25.09.2025 в 21:10.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    То что моторчик по габаритам и мощности одинаковый, абсолютно не значит что он одинаковый и по железу. Есть возможность протестить его на ПЧ другого (любого) бренда?
    Я понимаю )
    Сегодня проверю с другим частотником
    Если у проблемы есть решение - то волноваться не о чем. Если у проблемы нет решения - то волноваться бессмысленно.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Может быть, но два двигателя с почти нового рабочего станка...
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Я с Инстартом месяц борюсь... Это вообще отдельная тема ) я сперва им три недели доказывал, что у них проблема с прошивкой. Наконец они мне дали новую прошивку, перешил два частотника - заработало то что не работало... Теперь борюсь почему не определяет движки...
    Я сам 15 штук у них купил и тут же встрял )))
    Так что параметры, поверь на слово - тысячи раз перепроверяны ))
    параметры
    не я про то, что внутри задано допустим что автонастройка может от 0 до 10 единиц, а ПЧ измеряет у движка 15 и соответственно не может записать это значение
    мне да, тоже не понравились эти приколы что хоп хоп и ты сам его прошил
    както не хочется на объекте заниматься этой мелкой моторикой, я не прошивальщиком пч устраивался работать
    вы либо делаете продукт либо нет
    кстати, я столкнулся с тем. что по модбас рту плата не отзывается на простой сканер адреса/скорости, только через орс получилось
    у меня аж моск вскипел, думал дохлое железо
  1. Идентификация рабочего на плк
    от Scream в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2025, 13:37
  2. ПР 200+китайский двигатель(RS 485)
    от TiiTan4ik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.09.2024, 14:40
  3. Идентификация оператора
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.12.2021, 15:09
  4. LOgin не проходит
    от in37usd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2021, 17:27
  5. Идентификация ПЛК
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 13:44
