Показано с 11 по 17 из 17
Тема: МВ110 -24. 8АС не работает
    схему бы нарисовали
    а то потом много чего вылезет интересного
    Потом подключаете резистор
    8АС работает без резисторов
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Может, если нет возможности проверить АЦП прибора на реальный ток, проверить его исправность на напряжение 0-10 В. Соответственно сконфигурировав.
    Алмаз Нафиков
    В конфигураторе входа МВ как настроены?
    Вместо радарного датчика подключить другой (давления, температуры, влажности и пр) есть возможность?
    Есть, пассивные но без дисплея, с ними мв110 работает. Каждый прибор отдельно работает а вместе никак
    Короче нашёл способ, установил 3,3 кОм на мв110 на входы.
    Работает и там и тут как говорится
    Но показания на мв110 не коректно показывает. Допустим на радарном показывает значение 10 метров а на мв110 показывает 8 метров
    Незнаю в чем прикол скорее всего из за электронного резистора который настраивается в конфигураторе мв110.
    Когда мв110 выключен у него нету никакого сопротивления на входе а на всех других приборах которые принимают аналоговый сигнал есть сопротивление. Наверное из за этого цепочка не включается
    Отписался так, на всякий случай, вдруг кому то пригодится
    так это называется - не работает.
    странное решение
    ну раз устравивает
    странное решение
    ну раз устравивает
    Соотношение подобрал, в четырех местах одинаково показывает. На радарном +трм1+мв110+ scada
    молодец чо
    шутка юмора в тему
  1. owen_io+МВ110-16Д r.Cou работает а r.Cn нет
    от Anton_V_A в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 11:00
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.01.2017, 22:02
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 11:19
  5. ПЛК110 <-> МВ110-16P - не работает MODBUS
    от ibobalo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 21:49
