Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ПР-200 + конвертер 485 - TCP/IP проблема со значениями переменных
    13,550
    Пр200 адресация с 0
    Один регистр не трогаем перестановку
    Два регистра переставляем регистры 2301 в байтах если, или 3412 как там в вашей системе.
    Перестановки в ОЛ только для пр мастера, на слейв не влияют.
    13,550
    Все там катит и делить ничего ни на что не надо, дайте в ухо своему программисту.
    У вас просто не те адреса читаются, вы половину читаете от другой переменной, все.
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Конвертер ничего не должен коверкать. Для RTU over TCP просто пересылает содержимое TCP-пакета последовательный интерфейс и наоборот. Для Modus TCP преобразовывает протокол. Опять же - не трогая данные. Что касается "OPC так интерпретирует данные от этого конвертера" - Вы серьёзно думаете, что OPC что-то знает про все те конвертеры, от которых ему данные поступают? Открою секрет - он даже не знает о их наличии, ему всё равно. Впрочем, у Вас там не просто конвертер, а целый роутер, т.ч. фиг знает - что там китайцы намудрили.
    Что касается 256, то это сдвиг влево на 8 разрядов. Может есть смысл посмотреть в программу на ПР200 - там ничего не намудрено?
    Ура! Разобрался. Проблема была все-таки в настройках OPC ! Стал копаться в нем и нашел, что там для каждой переменной можно задавать старшинство регистров и байтов. И, разумеется все было зеркально относительно того, что требовалось. Вы правы! Умножение это сдвиг на один байт в нашем случае. Только я до этого сразу не допер (перебирая в голове все возможные варианты получения такой "математической операции" ). Немного сбивало с толку то, что в настройках самого прибора тех же самых последовательностей ничего не меняло (хотя с одной стороны вроде и не должно, а с другой если есть возможность менять, значит это для чего то там сделано). В работе самой программы я был уверен, поскольку просто по 485му она прекрасно работала пару лет. Просто решили расширить функционал и комфортность, выведя всё на монитор через скада вместо маленькой панели управления. Как говорится: "опыт приходит с опытом" Было бы куда приходить. Большое спасибо всем за поддержку и помощь, тема закрыта.
  1. Выходы ADAM_5056 постепенно заполнялись значениями TRUE, а после FALSE
    от Astaroth666 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.01.2023, 13:58
  2. Проблема с отображением переменных на мнемосхеме
    от Alex_Under_ B в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 05.10.2022, 13:28
  3. Конвертер DEC to BIN
    от Александр Бояркин в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 22:36
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 14:59
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.05.2019, 08:45
