Показано с 11 по 12 из 12
Тема: ПБР10А MODBUS TCP
    MB_Unit_ID
    Идентификатора устройства
    Обнаружение устройства Modbus:
    Сервер Modbus TCP адресуется с использованием его IP-адреса. По этой причине параметр MB_UNIT_ID не используется в случае адресации Modbus TCP.
    Параметр MB_UNIT_ID соответствует полю адреса подчиненного устройства в протоколе Modbus RTU. Если сервер Modbus TCP используется в качестве шлюза для протокола Modbus RTU, подчиненное устройство в последовательной сети можно идентифицировать с помощью MB_UNIT_ID. Параметр MB_UNIT_ID в этом случае перенаправит запрос на правильный адрес подчиненного устройства Modbus RTU.
    Обратите внимание, что некоторым устройствам Modbus TCP может потребоваться параметр MB_UNIT_ID для инициализации в ограниченном диапазоне значений.
    Нашел у сименса такую штуку попробую покопаю. TraceMODу же помогло.
    13,504
    с точки зрения протокола может быть, с точки зрения устройств Овен хрен там. Проходил это на 100-й серии ПЛК. Еще как требует ввода Unit_ID
    и опять же, полезная вещь, если опрашивать одни и те же регистры разных устройств, но сидящих под одним портом, например 502 по умолчанию.
  1. ПБР10А управление по ModBus
    от AllXXX в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 30.06.2023, 07:03
  2. ПБР10А много вопросов
    от Вадим2881 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.06.2023, 14:35
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  4. ПБР10А не прошивается на 2.49
    от prolex888 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 01.02.2022, 15:54
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
