Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Owen OPC опрос ПР100/200 через ICP DAS tGW-715
    Цитата Сообщение от denkz Посмотреть сообщение
    Разве МС работает на прямую с ПР?
    Ставите протокол Модбас и настраиваете сеть, всё работает.
    У Вас какая МС? Если 4Д, то она с Modbus напрямую работать умеет, RTU и TCP. А ПР там или что еще - какая разница? Если 3-я, то не знаю, там вроде только OPC, но могу ошибаться.
    С другой стороны, Вы же сами пишите:
    вылезла проблема при передачи управляющего тега из МастерСкады (Modbus TCP)
    МС 4Д. Спасибо, без ОРС все работает.
    13,446
    Блин, про OwenOPC - он умеет только одно соединение, и если вы его открыли, чтобы посмотреть в нем, то scada уже будет получать нули.
    Надо закрывать, и убивать процессы, потом запускать scada.
    Может у вас та же причина не любви?
  1. Опрос ТРМ138 по RS-485 ( протокол OWEN )
    от a_sergeevich в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2024, 15:35
  2. Опрос. ПР100 с Ethernet
    от Мария Мильчакова в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 12:42
  3. Опрос 2-х устройств по TCP/IP через OWEN OPC SERVER
    от hazdzetki_nikita в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 13:01
  4. опрос по owen communication
    от Dmitrijb в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.03.2021, 09:55
  5. ПЛК63 + ТРМ202 опрос по протоколу OWEN
    от trollik3 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.04.2019, 17:34
