Показано с 11 по 19 из 19
Тема: связь устройств в распределённой системе
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Почему-то не смог найти осмысленного обоснования длины сегмента, кроме этого
    https://www.ecolan.ru/imp_info/stand...tal_subsystem/
    Обратите внимание, что это рекомендации для построения СКС. И 90 метров там - длина горизонтального участка. Плюс 10 метров на коммутационные шнуры. Т.е. те же 100 метров. И это рекомендации.
    Такая длина (90-100 м) связана со скоростью распространения электричества и временем ожидания ответа от абонентского устройства.
    Оно действительно связано со скоростью света в среде. Но не со "временем ожидания ответа от абонентского устройства". Иначе как Вы объясните, что для 10BASE2 (тонкий эзернет) макс. длина сегмента 185 метров, а для 10BASE5 (толстый эзернет) - уже 500? А на оптике так и вовсе километры. Там скорость света другая?
    Это связано с самим базовым принципом работы работы эзернет - CSMA/CD. Нужно объяснять, что между двумя портами, образующими собственный домен коллизий (коммутируемая среда), и работающими в режиме FD, коллизий в принципе не может возникнуть?
    Ну, и от затуханий и помех никуда не уйти, потому бесконечно увеличивать длину кабеля не получится - осетра придётся резать.
    Скорее, никак не объясню.
    В спорных случаях открываю рекомендации и действую по ним.
    Когда монтажник начал отговаривать от покупки более дорогого кабеля RS-485 в пользу витой пары при общей длине шины 1200 м, я (наладчик) предложил ему заменять кабель за свой счёт в случае плохой связи, потому, что он предупреждён до начала работ. Вопрос был решён в пользу изначального кабеля RS-485.
    Если бы я поддался - в случае неудачи покупка была бы за мой счёт, ну и плюс перфорация мозга начальством.
    "Бразильская система" в действии...
    13,614
    Там затухания большие, чем выше частота, тем выше затухания.
    При коротких линиях наводки пары на пару большие.
    Короче, не вбивайте себе в голову, примите как данность 100 метров.
    Хотя есть и 250, например коммутаторы для видеонаблюдения с poe.
    удалённых друг от друга на расстояния до 200 м.
    тупо оптика
    либо удлинитель по двум парам
    2-х портовый коммутатор с портом однопарного Ethernet (SPE) для передачи данных по одной паре проводов до 1700м.
    Порты: 10BASE-T 1шт., SPE 10BASE-T1L 1шт. Работает по коаксиальному кабелю, телефонной паре, ТПП и UTP кабелям, силовому кабелю.
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    тупо оптика
    Так-то да. Если сначала подумать. Только
    По факту
    проложены кабели Ethernet в диспетчерскую из каждой из 6-ти точек, требующих удалённой связи.
    Т.е. читай - брошена витая пара, UTP, скорее всего. Хорошо, если уличная. Какого качества и какие там наводки могут возникнуть - хз.
    сорян чота устал глаз замылился
    ну тогда вариантов нет - брать удлинитель, моха слишком жырно дорого богато, есть варианты попроще
    фул НД поток гнать не надо от камер
    на технологию этого хватит
    ну наводки дело такое, от этого всвё равно сейчас уже не застраховать, что дали - кабель - с тем и работаем.
    будет плохо тянуть - ну тогда начать бузить на предмет замены либо на качество другое либо на оптику, что конечно подороже потянет технику но зато проблем с помехами не будет
    я вот жду не дождусь когда овен сделает оптические порты на всю серию 2хх - ваще агонь было бы
    но они тупят и упоролись только на тему прикручивания нового экранчика теперь на все приборы что есть
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 20.05.2025 в 22:02.
    9,968
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    При использовании ПРППМ 2х1.2 до 2.5км. 1Мб/с
    Правда ПРППМ заложен в землю, 0.6м
    Два устройства навстречу друг другу. Работает как удлинитель Ethernet-кабеля.
    Вложение 83871
    Вложение 83872
    А сколько стоят эти модемы, надеюсь, не более 5000 рублей, в смысле, иначе могут быть варианты в виде plc-модемов или радиоудлинителей, мне так кажется!
    Раза в 4 дороже. Но заказчик был согласен. С OwenCloud категорически не соглашался.
    Тогда действительно лучше вариант, предлагавшийся ранее:
    Добавлю ссылку для тех, кому искать лень:
    https://www.infoteh.ru/product/ivt-l...gisn1pq4823741
    Там ещё вариант за 6700 есть, чуть дороже 5000 (не знаю, почему именно 5 тыр?).
    ЗЫ: там, кстати, заявляется 1000 метров для пары сечением 24 AWG, как раз штатное для UTP - проложенные кабели вполне можно использовать.
    Последний раз редактировалось imaex; 21.05.2025 в 07:59.
  1. Активный пользователь в системе
    от andrey96 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 23:15
  2. ТРМ 32 в зависимой системе отопления 95/70
    от rusoks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 12:24
  3. Резистор в системе TN-C
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 10:11
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 08:49
  5. ТРМ 133 в системе вентиляции
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 15:30
