Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Преобразование типов данных
    Question Преобразование типов данных
    Подскажите пожалуйста как можно преобразовать целое число в панели сп3хх полученное с ТРМ202 в тип float (не просто указать в параметрах дисплея 1 значение дробной части) для отображения и дальнейшего сохранения в памяти панели (или подключенной flash)
    Уточните, пожалуйста, что конкретно планируете считывать? Для измеренных значений и уставок есть возможность читать float (см. скриншот ниже).
    В остальном, конвертация выполняется с помощью макросов на языке ANSI С. См. справку в конфигураторе СП3хх.
    Последний раз редактировалось Александр Пинэко-Скворцов; 26.03.2025 в 16:47.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    Я правильно указал параметры? Выдает 0, или вообще не то число
    Последний раз редактировалось user2; 26.03.2025 в 16:53.
    Если ТРМ подключен к PLC порту, его адрес действительно 1, и Вы не хотите видеть цифры после запятой (в дробной части установили 0), то здесь верно.
    Выглядит похоже, если хотели увидеть показания 1-го канала ТРМ
    Да, так и есть, но почему-то не получается
    Целое число считывает а float нет
    Поменяйте параметр Изменить порядок регистров в настройках порта.
    Если использовать математику в ФО (функц. области), то деление целого числа в полученном регистре на 10.0 (Float), 1 Деление на 10.jpg
    получаем число Float, в назначенном регистре. Смотри скрины. работа1 Преобразование.jpg
    Режим ФО непрерывный.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.03.2025 в 18:28.
    А если просто умножить целое на вещественное, разве не будет неявного преобразования? Типа Аf=Аi*1.0 ?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.03.2021, 12:28
  2. Преобразование данных
    от niklud19511 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 11:41
  3. СП3хх - графики и преобразование типов
    от ks-app в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 09:08
  4. преобразование типов.
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 08:31
  5. Преобразование типов
    от DeMax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 21:33
