Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Опрос модулей МВ210-214 и МВ210-412 в среде Полигон.
    Нужно фото настроек приложить, чтобы понятнее было. Про порт скорее всего имелось ввиду программный порт, lprt который
    Подпрограмма ПЛК слэйв
    Подпрограмма ПЛК мастер со слэвом МВ210
    Проект отправил в техподдержжку
    Цитата Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть и как реализовать?
    Кажется, Вы путаете понятия физического Ethernet-порта на борту контроллера и логического TCP-порта в рамках соединения.
    Например, Модули Мх210 для работы по Modbus TCP используют порт с номером 502. Вы его указываете в проекте ПЛК в настройках блока TcpIpClA2 на входе "удалённый порт".
    Речь о том, что сервер и клиент на ПЛК должны использовать разные локальные TCP-порты. Например, 5005 и 5006.
    Покажите скриншотами настройки блоков TcpIpClA2 и TcpIpSrvA в проекте.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    Спасибо! Вы правы, про порты то я и забыл. Назначил разные, все заработало.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 18:08
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 10:22
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.12.2023, 16:59
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 14:15
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 12:59
