Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Продублировать мнемосхему с панели СП307 на ПК. Подойдет masterSCADA 3?
    Наверное начну с самого начала. Я может, глупость делаю или пишу, но что-то не могу сообразить никак как ко всему этому OPC подкрутить.
    Настройки проекта следующие
    Затем я (согласно вашей инструкции) создаю ФО. Копирую PSW300 по PSW302, где PSW300 - цифровой ввод, для задания уставки, PSW302 - вывод значений с датчика (все в макросе осуществляется). Так вот я эти 3 регистра копирую в адрес PSW304 (например), и затем буду обращаться уже к ним.
    Далее настраиваю opc таким образом. В узле ввожу IP
    Далее во вкладке устройство надо задать адрес. Но у панели получается его нет. Или как это осуществить?
    А потом уже теги. В моем случае это ввод значений PSW300 и вывод данных с датчика на экран PSW302. Но что-то я делаю неправильно, мне кажется
    Например вы мастером читаете 30 регистров, с 4х0 по 4х29, создаетё ФО постоянно или раз в секунду Вложение 81328
    копировать группу регистров начиная с адреса 4х0 в адрес PSW300, всего 30 штук.
    Скадой читаете 30 регистров с PSW300 по PSW329
    Визуализацию в скаде надо будет нарисовать свою, а регистры вы все получили, только вывести на визу.
    И вот на третьей картинке наверное видно, у меня все регистры psw получается.... Так ли это вообще делается
    Первый же скрин, панель мастер по Модбас, поставьте Модбас RTU. В настройке дисплея выберете PLC порт, тогда появятся регистры 4х
    Смотрите видео, как настроить панель Мастер, вместо ПЛК вы читаете модули по PLC порту, ставите слейв адрес модуля, например 16 (адреса регистров модуля МВ110-8А с 0 по 47 ) всего 48 регистров.
    https://rutube.ru/video/fa7a6d2ddd97...8095597fe837d/
    Как настроить Панель слейв, для скады, адреса регистров панели слейва начинаются с PSW256, адрес 256 (в моём примере 300) https://rutube.ru/video/91ee289acb18...2050e739e42a2/
    Слейв адрес у панели по TCP/IP всегда 1, порт 502
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.01.2025 в 17:21.
  1. ПЛК 100 + Две Панели СП307
    от Медет в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2021, 16:12
  2. Запись номера телефона с панели СП307
    от Вова13 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 09.07.2019, 10:02
  3. Подключение панели СП307
    от BETAL в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 10:40
  4. Кнопки на панели СП307
    от alesandro в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 05:14
  5. пароль для панели СП307
    от Технос в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 13:44
