Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Траблы с диалогами
    У меня вроде получилось это запустить.
    Но! Метод, который вызывается при закрытии диалога (callback) запускается только если открываешь диалог через вызов функционального блока, а не через обычную кнопку на дисплее.
    Это ожидаемое поведение. Можно по нажатию на кнопку вызвать экземпляр данного ФБ с фильтром CurrentClient.
    Евгений, это НЕ ожидаемое поведение!
    Для вас оно ожидаемо!
    А для людей, у которых постоянно разряжается Айкос, которые записывают кружки в Телеге, делают фото с фильтрами - это ПИПЕЦ!
    И это всего лишь пост.действие при закрытии кастомного диалога!
    П.С.: Кстати, нужно еще сбросить флаг - fbOpenFeedbackDialog.xExecute. Кнопка его только взводит.
    ПП.С.: Ах, да... Мы сделаем это в самом методе закрытия диалога - DialogClosedWithTag!
    Огонь!
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 11.10.2024 в 15:44.
    А вот еще вопрос "на засыпку":
    Вызывая кастомный диалог через ФБ fbOpenFeedbackDialog, я хотел бы чтобы поля диалога заполнились некими динамическими данными. Например, в диалоге я правлю строку из таблицы и хочу, что-бы данные из этой строки уже были вставлены в поля диалога.
    Т.е. мы говорим о пред.действии. При том, что данные в полях всегда разные: мы можем править любую строку в таблице.
    Как это реализовать?
    Наверное, через ф.блок
    VisuCallbackOpenDialog и его методы ActionDone и DialogOpened ? Мы ведь не просто так его создавали в проекте ?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 11.10.2024 в 16:32.
    Наверное, через ф.блок VisuCallbackOpenDialog и его методы ActionDone и DialogOpened ? Мы ведь не просто так его создавали в проекте ?
    Можно так. Можно через вход pbyDialogInterfaceData самого ФБ. Как удобнее.
    Можно так.
    Увы, нет. Через ФБ VisuCallbackOpenDialog и его методы ActionDone и DialogOpened не получается.
    Я вставил в эти два метода "свой спец.метод", который делает это пред.действие.
    Но походу эти два метода отрабатываются сразу же после (!) открытия диалога, а не до (!) его открытия.
    Как это проверить?
    1. Заполнить любые две строки в таблице (достаточно заполнить только первую колонку). Сохраняться, нажимая "ОК".
    2. Попробовать повторно редактировать эти строки. Не сохраняться, нажимая "Отмена".
    3. Будет видно, что данные предварительно вставляются в поля неправильно.
    Кнопка "R" вверху справа перезапускает ПЛК в исходное состояние (не сразу, а через 10 секунд).
    https://codesys.chu.by
    Исследую этот способ.
