Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Ошибка чтения Coil регистра в китайском реле
    13,405
    для проверки, создайте один запрос на адрес 0, потом поменяйте его на адрес регистра 1 (если первое реле начнет опрашиваться, то вероятно да, групповые запросы не поддерживает)
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Я имел в виду эти настройки:
    Отдельная команда чтения - Если устройство не поддерживает групповой опрос, то можнопроизводить чтение по одному регистру, выбрав Да
    Использовать команду запись единичного регистра - Принудительная запись по одному регистру. В зависимости отрегиона памяти запись осуществляется функциями Write_Single_Coil (0x05) или Write_Single_Register(0x06)
    Сделал - не помогло
    Может ещё эта поможет:
    Пауза между запросами (ms) - Время (мс), требующееся устройству для переключениярежимов "прием/передача". Настройка задает паузу междудвумя запросами сервера к устройству
    Стояло изначально поставил 50, потом 500. То же не помогло.
    Я уж как не выпендривался, и один тег опрашивал и два, все равно не работает. Причем если опрашивать два тега - почему то идет одна команда в OPC севере на опрос 2 регистров сразу 01 01 00 00 00 02 BD CB.
    Через TERMITE и Realterm то же не работает.
    Приедет другое реле, отпишусь тут про него, если не забуду.
    Последний раз редактировалось fizhimik; 03.07.2024 в 10:29.
    13,405
    ну не знаю, вроде народ покупал подобные реле и работало. У меня таких нет, чтобы проверить.
    Это вторая моя покупка из одноканального и двухканального реле. В первой покупке сразу не работало одноканальное, а двухканальное постоянно сыпало ошибками опроса. Надеюсь повезет в третий раз))
    Дополняю. Купил другой модуль уже тут, с другими устройствами этого продавца проблем не было и мануал высылали без вопросов.
    Так вот, этот модуль работает без проблем и чтение и запись обоих каналов реле, обмен не падает.
    Почему у другого модуля запись в регистр можно сделать, а прочитать этот регистр нельзя, для меня, как не специалиста загадка.
    13,405
    ну варианта всего 2.
    Либо вы делаете что-то не так
    Либо что-то не так сделали китайцы
    я так уже два варианта от китайских товарищей встречал, где они CRC байты местами махнули. Одну плату иностранец на Ebay покупал при этом.
    Все может быть. Меня больше радует, что новый модуль ищется ModbusRTU Scanner, а старый нет. Особенно обидно было, когда у старого назначил новый адрес и забыл его, хорошо что было описание команды на чтение адреса.
  1. СП307-Р: При открытии проекта ошибка Tigger coil
    от S#716_0P в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.09.2023, 15:38
  2. Ошибка чтения МУ110-8Р
    от Антон Замилов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 16:17
  3. Ошибка загрузки/чтения параметров ТРМ-138
    от SeraX в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 06.03.2021, 09:08
  4. Непонятная ошибка чтения параметра rEAd ТРМ148
    от msagent в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 14:01
  5. ошибка чтения температуры с помощью Dll
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 18:58
