Показано с 11 по 20 из 49
Тема: ПР 200 нужна помощь
    Спасибо за помощь. Пересоздал заново переменную температуры и его экрана и заработало.
    Спасибо за помощь и коллективный разум. Проблема решилась пересозданием переменной температуры и ее экрана.
    9,433
    Значит ранее на экран другая переменная выводилась, в смысле, со сдвигом(наклоном), в смысле, надо было бы, по хорошему, убрать сдвиг(наклон) и всё!
    Возможно со временем Вам понадобится сдвиг(наклон) и Вы вернёте всё взад, в смысле, как изначально было.
    Сразу конечно этого не делайте, а то потом нечего делать будет!
    Друзья подскажите пожалуйста реально для пр200 создать на экран шкалу уровня жидкости в емкости. Допустим в горизонтальном направлении слева на право от мин к мах.
    Конечно реально из символов .
    функцию отдельно в ST писать или можно на готовых блоках собрать?
    9,433
    Цитата Сообщение от maintenancekbk24@gmail.com Посмотреть сообщение
    Мне кажется проще и лучше 0-100% написать, в смысле, чем это не подходит?
    09.12.2013
    1,899
    На чем угодно и кучей способов. Но на таком экранчике, по мне, лучше все-таки циверки выводить
    Как вариант!
    Я делал для диммера.
    Использовал динамический текст: пересчитывал проценты в цифры по ширине экрана через пропорцию (0 - 100% = 0 - 16 символов) и выводил число в зависимости от величины.
    В динамический текст вбивал значения по нарастанию:
    (пусто)
    и так далее.
  1. Нужна помощь
    от СергейНовосиб в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 08:33
  2. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  3. нужна помощь
    от евгений67 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 15:50
  4. Нужна помощь
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 07:11
  5. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:16
