Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Можно ли обойти ограничение по частоте опроса модуля МВ110-224.2АС?
    Полностью согласен с Cs-Cs. Странно, что используете 110 модуль, совместно с ПЛК2хх.
    На ПЛК110, достаточно поставить опрос 10 ms, на ПЛК210 нужно ещё изгаляться с опросом и выкинуть все шаблоны в топку.
    Полностью согласен с kondor3000 На ПЛК110 (CodeSys 2.3) очень крутой и быстрый Modbus-драйвер!
    ага, и используемый для "быстрого" модуля порт лучше больше ничем не занимать
    На тот момент, когда присматривались к модулям, еще не было быстрых модулей МВ210-102. И другие были праны по приложению. В итоге пришли к тому, что средствами одного codesys'а будем делать СУ
    13,481
    когда надо быстро, надо использовать ПЛК и модули с внутренней шиной, а не RS485 и Modbus. То есть изначально должен был быть выбор в эту сторону.
    или как варианты описанные выше. Через библиотеки на макс скорости и один модуль на шине для скорости, все остальное медленное на другой порт.
    И опять же, возможно лучше было применить CDS2 а не 3.5, во втором случае там уже вроде как Linux что добавляет задержек по отношению ко 2-й версии.
    Последний раз редактировалось melky; 20.03.2024 в 08:36.
    Пожалуй по SysCom стоит методику объяснить что да как от начала до конца. С OCL получилось добиться 30 мс, если меньше, то уже не всегда данные приходят вовремя и задержка получается даже больше 30 мс
    Быстрее 30 мс, у вас уже вряд ли получится, хотя это уже 30 раз в секунду. У меня было минимум 25 мс при групповом опросе 2 модулей МВ110-8АС через ПЛК110.
  1. Как обойти ограничение ПР200 в 63 целочисленных регистра SLAVE?
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 10:46
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2018, 19:19
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 12:56
  4. МВ110-32ДН где можно скачать библиотеку модуля?
    от Радик79 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 11:31
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 13:33
