Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Вопрос по разделу "Программы (Beta)
    Т притока 25С по условиям программы вентустановка должна остановиться. Ничего не меняется.
    При запущенной программе, вручную ставлю вентустановку в Стоп она сразу останавливается.
    Последний раз редактировалось Volan1980; 05.03.2024 в 13:47.
    Я не понимаю, согласно руководства по эксплуатации я создал программу, чтобы внести параметр Старт, Стоп как вы подсказали сделал параметр читаемым, дальше Старт, Стоп формат данных предполагает true запустил - не работает. Изменил формат данных Старт, Стоп на unit прописал 1. запустил - не работает. Программа запущена по температуре вентустановка не останавливается и не запускается. Все вернул на место.
    Вручную я имел в виду "Перейти в режим Стоп"
    Если у меня к примеру 40 объектов то создавать 80 программ ? В одну все не впихнешь ?
    10,635
    ну если с одним объектом не получится то и дальше продолжать не стоит. Мы же сейчас о поиске проблем говорили, а не о работе. Короче, у меня передаются все три типа переменных в контроллер, если это не проблемы шаблона, то дело в Вас
    Не понятен сарказм на счет того что дело во мне, я выслал все скриншоты как и что я делаю. Запустил программу с одним параметром Стоп по температуре, вентустановка продолжает работать.
    26.09.2014
    Стерлитамак
    6
    Volan1980, получилось победить проблему? Тоже сделал прогамму, а она не выполняется (не производит запись). Подозреваю что проблемма в переменной без функции чтения (задание частотника - только на запись, при "искуственном" выставлении функции чтения в 03 выдает ошибку2)Без имени.jpg
    Последний раз редактировалось Bad1mka; 02.04.2024 в 11:51.
    Добрый вечер! Решил тоже разобрать задачку программирования из примеров в руководстве! Для эксперимента выбрал домашнюю теплицу! в ней есть электрокалорифер и насос полива с электромагнитным клапаном! Управляет этими устройствами китайское реле в связке с ПЕ210! Первая задачка с включением печки решилась быстро но вот попытка запускать насос полива открывая при этом клапан в определенное время суток пока не получается! Вроде как программа компилируется но при запуске сваливается в ошибку!
    Результат компиляции такой!
    Compiling /opt/lib648/rttiwrapper.pas
    rttiwrapper.pas(28,5) Note: Local variable "nasos" is assigned but never used
    rttiwrapper.pas(32,5) Note: Local variable "temp_lastTime" is assigned but never used
    rttiwrapper.pas(33,5) Note: Local variable "temp_fault" is assigned but never used
    rttiwrapper.pas(34,5) Note: Local variable "nasos_lastTime" is assigned but never used
    rttiwrapper.pas(35,5) Note: Local variable "nasos_fault" is assigned but never used
    rttiwrapper.pas(36,5) Note: Local variable "pechka_lastTime" is assigned but never used
    rttiwrapper.pas(37,5) Note: Local variable "pechka_fault" is assigned but never used
    rttiwrapper.pas(38,5) Note: Local variable "on_nasos_lastTime" is assigned but never used
    rttiwrapper.pas(39,5) Note: Local variable "on_nasos_fault" is assigned but never used
    rttiwrapper.pas(40,5) Note: Local variable "off_nasos_lastTime" is assigned but never used
    rttiwrapper.pas(41,5) Note: Local variable "off_nasos_fault" is assigned but never used
    Linking /opt/lib648/librttiwrapper.so
    265 lines compiled, 0.2 sec
    11 note(s) issued
    После запуска происходит остановка системой!
    В чем причина и где ошибка не понятно!
    Последний раз редактировалось Сергей Борисович Ш; 21.05.2024 в 20:36.
    Вроде компилируется? Вы сами результат компиляции приводите, где ни одна переменная не используется, на какой результат ещё можно надеяться. В инете есть достаточнок количество сервисов для онлайн отладки паскаль кода, сперва там проверьте как Ваша задумка работает, потом только пробуйте здесь
    Результат компиляции я для того и привел чтобы обратить внимание на тот факт что создаются переменные которые я не объявлял! и не собирался использовать! Из всех моих переменных не используется только переменная nasos!
  1. ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".
    от Captain Power в разделе Программируемые реле
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 10.11.2022, 10:27
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 08:53
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:32
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10
