Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Новая модификация ПР200-х.6
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    На ПР 24 Вольт-транзисторные
    На ПР 220 Вольт-симисторные
    На фото яркий пример. Постоянно получается много лишних Di, мало DO (в том числе транзисторных), катастрофически мало Ai (желательно трехпроводные на термосопротивления 50-100 Ом).
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    На фото ПР205? И как оно?
    Есть, что сказать и того и другого, но думаю это отдельную тему надо. Одно отмечу - разрабам надо обратную связь иметь и, самое главное - учитывать, слышать юзеров, вот уверен на 146%. Ну и инженеров вперёд, а манагеров в угол на горох!
    Если есть обратная связь, то можете, на самом деле, либо создать отдельную тему, либо написать мне на почту.
    email: k.korolev@owen.ru
    чисто из интереса спрашиваю - всё равно повесили МВ110 на аналоги, почему для ДО не повесить МУ110? какой смысл ставить ПР тогда?
    А нахрена нужны пт100, если пт1000 стоит столько же, но не нужны трехпроводные схемы???
    Я постоянно пользую связки ПР200 с МВ110 и на ПР200 ДТСПТ1000 мягко говоря не айс работают, даже на тесте в мастерской, а вот трёхпроводные на МВ110 50 и 100 Ом - точняк в гораздо трудных условиях. Сейчас, кстати, на тесте в мастерской работает ПР205 с ПТ1000 и, что-то показания гуляют прям сильно, линия всего метр, постоянная времени фильтра 1 сек. Иногда программу обновишь (ещё рисую пока, не всё готово) проверить в железе очередной момент, а показания ДТС, вдруг перестают гулять, потом опять, что-то сделаешь, например питание передёрнешь - они опять гуляют. Ну и кроме этого всяких приключений с ПР205, подбешивает, хорошо, что на свой объект пойдёт, а не куда-то.
    Да это обсуждалось уже 100 раз, у всех ПР плавают входы, хоть 3 проводку сделай, не поможет.
    ПР не являются средством измерения ( в отличие от модулей МВ1хх) , эти поделки только для дома и где не требуется точность измерений.
    13,549
    Вот-вот, отсутствие многообразия расширений по составу вх/вых и приводит к тому, что придется ставить ПРМы и еще забирать порт для МВ.
    + ПРМы слишком габаритные
    + спарки выходов реле на разъемах. Не знаю, как там с этим у ПР205....
  1. Теннис На ПР200 (НОВАЯ ИГРА)
    от d.bort в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.07.2025, 14:39
  2. Модификация ПР200
    от RomanKk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 17.11.2022, 20:40
  3. Будет ли новая модификация ТРМ201 и ТРМ202?
    от RomAl в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 15:49
  4. ТРМ151 модификация 05
    от Fes в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 10:21
  5. ТРМ-151 Модификация
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 14:12
