Показано с 11 по 12 из 12
Тема: ПР100 - СПК107 -Таймаут при чтении
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    DcВсё же спрошу. В Штатном дереве устройств Modbus есть возможность программно включать и выключать опрос устройств при обращении через Имя.Enable.
    Если там простая задача - точно ли нужно через код опрашивать?
    Проект начинал не я, принял как было. по началу думал переделать из кода конфигурацию, но как понял, что сотни полторы регистров прописывать, потом столько же в коде менять... Передумал.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Завершилась эпопея просто.
    Я поменял местами вызовы функций чтения и записи данной ПР100. Все заработало.
    Т.е. если сначала записывать, а потом читать - запись работает, чтение - нет. Если сначала читать, потом записывать - все работает.
  1. modbus TCP,МВ210, С/С++, ошибка при чтении входных регистров
    от evgen2 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 15:48
  2. Таймаут между МСД-200 и ТРМ-202
    от bzdiswm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 13:33
  3. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  4. укт38-ас2-м-ас4 сбой при чтении данных
    от vdenis1978 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 22:06
  5. ошибки при чтении с трм201
    от Ярослав123 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 10:26
