Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Проблема с сетевыми переменными в owenlogic
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    По мне - не разработчики Owen виноваты, а разработчики девайса.
    Карта регистров Modbus - должна быть прозрачна. Адрес 00 - управление, адрес 01 - задание, адрес 02 - состояние (например). А уж какой функцией данный регистр/бит из регистра прочитать/записать - мое дело.
    Например, я могу и один бит прочитать, а могу и слово потом сам на биты разберу. Или по одному регистру читать или кучкой.
    Мне, например, попадались девайсы, у который функция 06 только, 16 - не поддерживается. И записываешь 20 регистров по одному...
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    9,727
    Овен правильно сделал, у них область памяти не зависит от функции, в смысле, так намного проще, меньше путаницы, мне так кажется!
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    И? В РЭ этих девайсов не было про то что "16 - не поддерживается"?
    Нет, не было. Только карта регистров. Причем, устройство не сообщает ответ "неподдерживаемая функция", тупо молчит в ответ.
    Проблема в чем? Вы жалуетесь что деревенская речная пристань не оборудована для приема океанских лайнеров?
    Я же написал, что приходится 20 регистров по одному записывать.
    22.06.2020
    Беларусь, г.Брест
    24
    Интересно, а разработчики читают форум? Или проблемы негров шерифа не волнуют!
    Пока что, пришлось отказаться от ввода уставки с ПР. Уставку SV можно на морде autonics забить. Думаю включение и отключение контакторов без нагрузки важнее (дольше прослужат).
    Последний раз редактировалось Yura_brest; 15.01.2024 в 13:45.
    Судя по реакции на сообщение выше - читают
    04.09.2012
    Омск
    312
    Попробуйте два устройства вместо одного, первое запускает, второе меняет уставку. Запись одного можно отключать, но должно по сути работать вместе без проблем.
    Последний раз редактировалось Rask; 15.01.2024 в 15:08.
    22.06.2020
    Беларусь, г.Брест
    24
    Ну и сходу получите ошибку. Нельзя добавить устройство с одинаковым сетевым адресом. На этот случай я с разработчиками полностью согласен!err2.jpg
    Последний раз редактировалось Yura_brest; 15.01.2024 в 16:07.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Интересно, а разработчики читают форум? Или проблемы негров шерифа не волнуют! .
    Не волнуют. Оставляют только : "Сла-авься! сла-авься! наш овен!"
    Последний раз редактировалось Валенок; 15.01.2024 в 17:52.
    13,381
    Называется "Скажите спасибо, что ПР вообще может быть мастером"
    22.06.2020
    Беларусь, г.Брест
    24
    Ну не китайцы же овен-лоджик создавали! Я на ПР-ках много чего делал. Очень удобная среда. Но блин, не думаю, что такая уж большая проблема поправить такой мелкий косяк. Создание переменных с одинаковой функцией по одному адресу - это ошибка! С разными функциями - не вопрос.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.08.2022, 18:15
  2. ПЛК110[M02]: ОБмен сетевыми переменными
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 20.06.2022, 14:00
  3. Тормозит обмен сетевыми переменными
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 16:06
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 08:47
  5. Проблема с сетевыми переменными
    от Василий Куц в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 13:04
