Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Интервальный таймер для ПР103
    По умолчанию Интервальный таймер для ПР103
    Подскажите, почему при выборе ПР103 в качестве прибора для проекта в функциональных блоках нет интервальных таймеров?
    Проверил для ПР200 и ПР102 - эти блоки есть.
    Моя модификация - ПР103-24.1610.03.1.0
    09.12.2013
    2,015
    ПР103 и ПР205 не поддерживают интервальные таймеры и ПИД
    Цитата Сообщение от mytopic88 Посмотреть сообщение
    Интервальные таймеры используют встроенные переменные времени, а у ПР103 их нет. Можно использовать блоки из менеджера компонентов.1 Менеджер.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.11.2023 в 13:13.
    Подскажите пожалуйста, а как ввести время и дату в эти макросы - через "переменные даты и времени" в настройках прибора, верно?
    Здравствуйте, сервисные переменные есть, их просто необходимо добавить в ручную : Настройки прибора -> часы реального времени -> Переменные даты и времени. В настройках присваиваете переменную и работаете уже с ней.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Добрый день! При добавлении сервисных переменных через настройки прибора, они не работают в режиме симулятора. Подскажите, как сделать переменную для пр205 (секунды) как она была в пр200? Необходима для -OperTimer_1.
    9,595
    Может надо программе какой-то минимальный смысл придать, в смысле довести до выхода, вывести на экран, иначе, бессмысленная программа не симулируется и здесь ясновидящих нет, в смысле, лучше проект приложить, чтобы оперативно проблему решить или Вы просто поболтать хотите?
    Вот вам ФБ времени и ФБ Опер Таймер на языке ST 1 Время и таймер.jpg Работает в эмуляции и без неё.
    Для переноса к себе в проект, достаточно создать Функ. блок, скопипастить текст из ФБ.
    Для работы Опер таймера, надо скопировать так же функцию SEL
    Добавил исправленный Опер таймер с сохранением наработки в кол-ва включений 1 Исправленый Опер таймер.jpg
    3 вариант, выкинул таймер на 1 секунду, с ним наработка начинает быстро врать, заменил на системные секунды
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2024 в 14:58.
  1. ПР103 + СИ8 не работает RS-485
    от zoomdom2 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 19:33
  2. пр103 и Мастер 485
    от kudres в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.06.2023, 09:40
  3. ПР103
    от Alexandr1992 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.04.2023, 18:28
  4. ПР103 данные по RS-485
    от Brandon_heat_dre в разделе Программируемые реле
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.03.2023, 17:33
  5. Owen logic 1.8.5 build 110 beta интервальный таймер
    от imaslovsky в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 13:12
