Показано с 11 по 12 из 12
Тема: ПР200 и мастерскада 3.х
    Цитата Сообщение от alximik Посмотреть сообщение
    Не подскажите, каким образом? Я хочу подцепить ПР103 к мастерскада 4Д. Создаю узел (контроллер), указываю IP, но выдает ошибку - нет связи. При этом овен OPC прекрасно обменивается данными с ПР103, из другой скады подтягиваю переменные с OPC. Что не так делаю в мастерскаде - не пойму
    Посмотрите в справке
    09.03.2020
    Новочеркасск
    53
    В первый раз тоже потратил некоторое время чтобы понять, почему нет связи с узлом. Вот что мне помогло:
    1. Для узла нужно указывать или локальный IP (127.0.0.1) или конкретный IP того ПК, на котором будет запущена SCADA - т.е. узел - это собственно ПК/(или ПЛК со встроенной MS), на котором она вертится
    2. Подключенные контроллеры (будь это ПР200/103/205 нужно добавлять через протоколы к этому узлу - для Пр103 через Modbus TCP + Modbus TCP Device c указанием уже IP адреса самого ПР103
    3. И уже для добавленного контроллера добавлять каналы опроса (параметры/регистры), настраивая каждый з них как нужно
    4. Потом эти переменные привязывать к визуалу и т.п. - как в их видео-уроках.
    Последний раз редактировалось kaftanati; 11.12.2024 в 11:40.
  1. ПЛК 323 и Мастерскада
    от Gost_u в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 19:28
  2. C# в МастерСКАДА
    от Кулаков Андрей в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.01.2017, 08:44
  3. Мастерскада 4Д
    от Dima1991 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 17:05
  4. Отчет в Мастерскада
    от Tola в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 20:32
  5. СПТ961+МастерСкада
    от CEkip в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 07:08
