Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Вопрос по Modbus
    GRD (Белый) -это земля, подключается в одной точке, перед входом в контроллер.
    Это сигнальная земля, если она подключается, то не в одной точке.
    Овен у меня Slave. Нужны ли в нём ещё какие настройки?настройкапр103.jpgсетеваяПеремПР.jpg
    Ещё один момент: судя по скриншоту с консоли, Вы там все возможные алгоблоки для modbus накидали. Выкиньте лишнее, разберитесь с чем-то одним. Потом добавите по необходимости.
    Джампер на 485 стоит
    Что-то я не понял. А выходы какого алгоблока этому списку соответствуют? Вначале для этого списка Вы показывали "MODBUS ЧТ Р". А теперь у Вас функция 1, для которой, вообще-то, алгоблок "MODBUS ЧТ Б". При этом адрес регистра тот же самый остался. Вы что считать с ПР хотите? Там у Вас, вроде, целочисленная переменная.
    Хочу считать из овена регистр 16384. Я пробую и 3 и 4 функцию. Результат пока тот же
    Может номера регистров не совпадают? Как тогда можно узнать адрес? перебором?
    Для начала попробуйте 16383 и 16385
    13,549
    16383 лишний, производители указывают либо физический адрес, либо логический в документации. то есть либо указанный, либо Addr+1
  1. вопрос по подмодулю Modbus (FIX)
    от Ian в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.06.2021, 16:09
  2. ПЧВ 1хх вопрос по Modbus
    от traver в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 14:15
  3. Вопрос про Modbus.Lib
    от Malyshevsergey в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 14:07
  4. Вопрос по Modbus RTU?
    от Radic71 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 15:13
  5. Вопрос по MODBUS RTU
    от Alex_lav в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 15:23
